Подскажите, как сделать этот рисунок в 3d max.
Эльвира Губайдуллина
Пожалуйста подскажите как лучше это сделать, линиями или как-то по другому, мне надо чтобы буквы заворачивались и переходили из одной в другую.
maiden666
надо осваивать 4-х мерную графику, ибо здесь, как я вижу, изображён "невозможный" обьект. А так, по мне проще всего вырезать полигоны где надо, и делать экструд
Сделать его в MAX-е особого труда не составит, для этого достаточно разбить
его на 5 составных объектов, моделировать по отдельности и корректно слить
в один объект. Точнее 4 соединить, один остается отдельным.
=TARAS_=
В 3d это делается также как и в жизни.Т.е. обман зрения )
В твоем случае надо пользуясь cut,slice connect итп вырезать некоторые части.
Важно-невозможные фигуры работают ток в одном ракурсе.Так что сразу ставь камеру,и лучше наверно убрать перспективу(в камере галочку на Orthographic projection)
maiden666
Тарас, полностью с вами согласен, но у меня пропало желание помогать бедной наивной девушке, и тем более выполнять за неё всю работу, как это сделали вы, когда я заглянул в её профиль, и увидел, что бедная наивная девушка - МУЖЧИНА ( хотя это может быть ошибкой, конечно)
