Подскажите как сделать эффект черезстрочной развер
Подскажите, plz, какой фильтр можно использовать, чтобы сделать модный нынче эфект черезстрочной развертки кинескопа (горизонтальные линии с небольшой растушевкой).
Спасибо.
Самое простое -
рисуешь горизонтальную линию высотой в пиксел, потом тянешь ее с АЛЬТом вниз, т.е. копируешь. Расстояние между линиями от 1 до 3 пикселов... Потом их объединяешь и так далее... Пока не получится сплошная полосатая заливка...
Потом ее ложишь через multiple или screen на слой с картинкой....
Еще возможно через эффекты, но там линии жирные выходят:
Filter -> Sketch -> Halftone Pattern.. А там уже выбираешь Line и регулируешь...
Мдя...
Создаешь файл 1х2 пиксела на прозрачной основе, верхний заливаешь черным, нижний оставляешь прозрачным, жмешь Ctrl+A и говоришь: Edit-> Define Pattern.
Далее, заходишь в нужный файл, создаешь новый слой, выделяешь все и говоришь Edit-> Fill-> Pattern
