Подскажите как решить проблему
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Александр Дрыженко, 8 фев 2012.
Модераторы: morro
  1. Александр Дрыженко
    Александр Дрыженко Пользователь сайта
    Пожалуйста подскажите как избавиться от этой гадости...если можно конкретно название, а то я врей неочень хорошо знаю. P.S. ТАМ plan'ов 250 штук друг с другом не соединяются
      154,5 КБ
      68
  2. Дмитрий Аникин
    Дмитрий Аникин Активный участник
    antialiasing крути, в adaptive subdivisin min. rate и max. rate увеличивай,
    мне помогает (обычно хватает 6 и 9), правда время рендера хорошо возрастает
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    хот тип- профи советуют подобные проблемные места перерендеривать с повышенным качеством РЕГИОНОМ, и подкладывать потом в фотошопе, сберегает уйму времени
  4. Матвей Кузнецов 98558
    Матвей Кузнецов 98558 Активный участник
    Качественнее и проще, сделать все торцы хорошей текстурой, с нормалбампом. В крайнем случае, можно и текстуру самому за полчаса сделать, при помощи любого цифровика с объективом...
  5. ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНОВ
    ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНОВ Пользователь сайта
    Скажите пожалуйста , а поч?
    В Customize---- Custom Ui and Defaults Swizer---- Initial setting for tool options
    Я не могу устоновить Vray он мне пишет на англиском что то...
    Я перевел в переводчике и он мне выдал примерно следуюющие ::
    нестандартные параметры настройки по умолчанию
    Это выбрало параметры настройки по умолчанию, неизвестны 3ds Макс,
    но может все еще быть действительным. Они могли произойти из настроенного файла. ЭЭЭЭ.....???)) ЭЭЭЭ.....
  6. ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНОВ
    спасибо уже сделал)
  7. ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНОВ
    Каму не сложно и если можно в картинках анпишите настройки рендера чтобы боли мения реалистично было.
Модераторы: morro
