Подскажите как лучше сделать анимацию женской груди.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 17 ноя 2003.
    Подскажите, пожайлуста, как лучше анимировать женскую грудь.
    Необходимо, чтобы она раскачивалась при ходьбе.
    Есть ли какой-нить плагин для этого?
    Да блин такая же заморочка была, но я ничего кроме как для каждой груди использовать свою кость непридумал.
    Можешь попробовать модификатор Flex(стандартный максовский).
    Юзай флекс - для этого он и существует. Как юзать? Читай хелп - там ВСЕ описано.
    SDeman В женских грудях костей нет )), как и в мужском достоинстве )))
    Можно юзать Bones Pro 3.0 там есть модификатор специально для этого. Вставляешь косточки в грудь ин азначаешь колебания как обычно
    Спроси у подруги какой у нее там модификатор
    еще можно сделать дисплейс(внутрь грудаков)+фремовый/временной экпрешшн
    Гм... да.. проблемка.. я тоже решить ни как не могу.. я вобще ее реактором просчитывал, как soft body.. гм.. приемлемо вышло =)
  9. Guest
    Если без костей, то только Морфингом
  10. M.A.G
    M.A.G Пользователь сайта
    Собсмтвенно есть вполне приемлимый способ именно с костями: линкуешь к бипеду пару думиков(Dummy), добавляешь их в скин, скинишь область груди, а затем на каждый думик вешаешь контроллер Spring, не надо путать с реактором, тут всё проще), массу ставиш побольше гдет около 800 и всё работает, в большинстве случаев нормально прокатывает.
  11. Leonidych
    Leonidych Мастер
    To M.A.G: ты хоть на даты то обращай внимание, 8 лет все таки уже прошло. Где и откопал тему.
  12. M.A.G
    Я смотрю, просто подумал, пригодиться может кому нить!
  13. INCUS
    INCUS Знаток
    С центра тему принёс )))) ??
    Давеча, на кануне, там всё это обсуждали .
  14. M.A.G
    Незнаю, что за центр вы имеете ввиду, я эту фишку использую уже несколько лет, она как то очевидна стала когда контроллеры изучал
  15. INCUS
    INCUS Знаток
    Извини, если грубо напечатал.
    В Spring одно плохо, - гравитации нет.
    Другими словами, если персонаж ляжет на бочёк или как-нбудь ещё, то эти части тела не будут вести себя адекватно.
  16. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    8 лет теме а обсуждение всё так же актуально .Может с MaasFX Rigid Body (в последних максах)что нибудь интересное получится.
  17. -5-
    -5- Пользователь сайта
