Подскажите как избавиться от полос и чем они вызваны
- Автор темы Игорь Троцкий
У меня после рендера полосы на картинке, (полигоны), я там картинку прикрепил, на потолке и на стульях, товарищи помогите разобраться
А при том, что
--MWG говорит: "Это не сетка. Такая шняга вылезает в поздних версиях макса в выдавленных сплайнах. Лично я - чисто субьективно, в подобных случаях выдавленные сплайны с малым количеством итераций редактирую как полимеш. После этого применяю мешсмуч. "
- это нигде не вылезет если нет ошибок в сплайне и не зачем будет терять столько времени потом на редактировании мешсмуча...
А у вас в этой сцене 2 проблемы: 1. некорректная геометрия (которая кстати увелдичивает время рендера) и 2. по всей видимости проблема с материалами...
Покажите настройки материалов, тогда разговор будет предметный, а так все пока гадают, что же это такое там может быть....
А при том, что --MWG говорит: "Это не сетка. Такая шняга вылезает в поздних версиях макса в выдавленных сплайнах. Лично я - чисто субьективно, в подобных случаях выдавленные сплайны с малым количеством итераций редактирую как полимеш. После этого применяю мешсмуч. " - это нигде не вылезет если нет ошибок в сплайне и не зачем будет терять столько времени потом на редактировании мешсмуча... А у вас в этой сцене 2 проблемы: 1. некорректная геометрия (которая кстати увелдичивает время рендера) и 2. по всей видимости проблема с материалами... Покажите настройки материалов, тогда разговор будет предметный, а так все пока гадают, что же это такое там может быть....
Давай сценку, гляну firetwister@rambler.ru
руки бы вам открутить за настройки рендера, камеры и света... по ушам надовать тоже следовало бы... зачем на потолчный сплайн давать 41 иттераций, если 12 вполне достаточно?
МНогие так помешаны на физкорректности, что втыкают стёкла в окна... удалил их, полоски и исчезли
