Подскажите как это сделать?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Евгений1985, 18 сен 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Евгений1985
    Евгений1985 Пользователь сайта
    Как более простым способом сделать такую шкалу с цифрами? ка в этом ролике, . пожалуйста подскажите? афтер знаю на троичку)
  2. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    grid? ;-)
  3. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Я так понял, главная проблема у Вас, это номера. Если не очень заморачиваться, можно сделать текстовый слой, с экспершенами привязанными к индексу, и дублировать их (слои). Тогда значение и позиция слоя будут идти с указанным шагом.
    Например:
    Source Text: "index*15 + 'm'" - даст номер с шагом в 15 метров.
    Position: "[value[0], index*150]" - Будет смещать слои по вертикали на 150 пикселей, при этом останеться возможность двигать их по горизонтали назависимо. Или сделать например, проверку кратности номера, и указать дополнительное смещение для всех круглых чисел.
    Естественно, это синтетические примеры, значения и формула в вашем случае могут отличаться. Например: Вы можете захотеть суммировать положение к какому-то конкретному значению, но суть не изменится.
    Потом наделать столько копий их, сколько нужно. Контролы и нули можно привязать на отдельные параметры, под свою задачу.
    Евгений1985 нравится это.
  4. Евгений1985
    Спасибо буду пробывать!!!
