подскажите что доделать!!!
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем TeoKaem, 17 мар 2011.
  1. TeoKaem
    TeoKaem Пользователь сайта
    Ванная в спальне.
      506 КБ
      116
  2. kripak_design
    kripak_design Пользователь сайта
    что на самом деле интересует??....виз или диз???....)
  3. TeoKaem
    интересует виз.
  4. Андрей Галынский
    Андрей Галынский Знаток
    1, Ракурс неудачный. Поищите другой, более интересный и информатывный.
    2, Вертикали. Их надо выравнять.
    3, Материалы. Все очень пластиковое, по этому нет реализма.
    4, Освещение. Вообще не настроено. Что является источником света в данной комнате? Не бойтесь давать источникам света цвет! Ведь есть же белый теплый, белый холодный, дневной, свет от лампы накаливания. Неужели у Вас в квартире все лампочки светят чисто белым цветом?
    Начните с ракурса.
  5. TeoKaem
    спасибо попробую
  6. Motodream
    Motodream Пользователь сайта
    Имхо, слишком много отражений от стекла. И сделай его еще прозрачнее.
  7. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    Motodream и TeoKaem, я думаю что лучше белое и немного матовое стекло подошло бы лучше
  8. TeoKaem
    после некоторых корректировок и изменений вышло следующее.
      793,4 КБ
      116
  9. Руслан Гайдукевич
    увидеть бы что там за камерой...........
    есть там что-нибудь?
  10. kripak_design
    вот небольшой пост в фатошопе))
      1,1 МБ
      121
  11. TeoKaem
    Вот другие ракурсы.
      423,5 КБ
      117
      382,2 КБ
      110
      412,1 КБ
      111
  12. TeoKaem
    Спасибо, но пост обработка позже.
  13. cleolest2003
    cleolest2003 Активный участник
    А дизайн твой? Я в восторге! Здорово! И виз по-моему очень приличный. Ковер смешной, у меня в детстве такая шуба была)
  14. William
    William Знаток
    чёрный кое где проваливается. камеры все неудачно стоят и перспективные искажения сильные. освещение в комнате не продумано, много ламп у окна и полное их отсутствие в глубине помещения. телевизор явно выпадает из дизайна и вообще неудачное место для него выбрано. есть ощущение, что текстура принта на стене очень низкого качества.
  15. Edfernal
    Edfernal Пользователь сайта
    Виз хорош. Вот только полностью прозрачных ванных комнат не бывает в природе. Вообще никаких и нигде. По очевидным, казалось бы, причинам.
    Ванная комната - это место, где совершаются действия характера личной гигиены. Личной, а не выставляемой на показ через стеклянные стены, которые еле еле закрываются шторкой.
    Как же быть с двумя друзьями из Нью-Йорка, которых вы любезно приютили на ночь до завтрашнего рейса обратно. Не видать им возможности спокойной посидеть в... ванной.
    Поэтому выглядит это несколько странно. Шторку нужно акцентировать, в общем. Сделать её как минимум длиннее.
    И ещё странно, что стекла на полностью стеклянную стену с дверью хватило, а закрыть стеклом душ, из которого вся вода вытечет в в саму ванну, а затем и наружу - почему-то нет. Кстати, чтобы не подскользнутся на белом круглом пьедестале посреди душа - нужно стоять с ногами шире плеч.
    Так же, если где-то в ванной комнате прорвёт трубу, то вся вода в любом случае вытечет прямиком в спальню, без каких либо шансов.
    И вообще стекло достаточно хрупкий материал, особенно судя по его толщине в сцене. Даже если в этой спальне живёт любовная пара, которая даже шторку не зашторивает, не стесняясь в показах себя в ванне, то в порыве любовной страсти эта пара убьётся апстену об огромную стену стекла.
    Не дай бог вы придёте домой не трезвый, и захотите опереться на стену перед ванной. Ну вы поняли.
    В спальне очень не удобно смотреть телевизор, когда тебе в глаза светит дневной свет прямиком из двух окон. Придётся всегда закрывать шторы, если захочется посмотреть новости днём или утром.
    Визуляция, повторюсь, довольно хорошая.
  16. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Визуляция действительно хорошая, а вот визуализация просто никуда не годится. Переделывать всё с самого начала.
  17. Dmitry Kobtsev
    Dmitry Kobtsev Мастер
    Со светом стоит поиграть и с камерой, верней с яркостью
  18. Ein
    Ein Активный участник
    черный пол это жесть
  19. TeoKaem
    Прозрачной ванны до сих пор не было, но почему бы и нет.
    Эта ванная не выходит в общие помещения, а в индивидуальную спальню на одного человека (хрупкую девушку).
    Если приедут друзья, то для них есть отдельная комната(спальня для гостей)
    Этот белый круг имеет диаметр 80см , а на шьет води - делается небольшой уклон и вода уходит в водозаборную систему. В ванной комнате стоят датчики, если вода поднимется более чем на 2мм, автоматически перекрывается.
    Стекло толщиной 13мм такое оно и в сцене. Если его не бить молотком, то ничего ему не будет.
    P.S. Если полностью прозрачных ванных комнат не бывает, то я буду первым, кто єто сделает.
  20. Itch
    Itch Знаток
    TeoKaem привет!
    Это визуализация для реального строительства или так?
    технологию прораб одобрил?
