Подскажите чайнику, как сделать пошаговую анимацию
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 25 сен 2002.
    Подскажите чайнику, как сделать пошаговую анимацию (выехал Box, остановился, повернулся, ...),а то у меня получается, что Box одновременно выезжает,поварачивается,...
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    открой Track View ,найди свой объект ,разверни списки pozition,rotation,scale и попробуй подвигать ключики...думаю разберёшься
    Чтобы объект сначала передвигался, а затем поворачивался, можно проделать следующее
    1. Включить анимацию и переместить ползунок в тот кадр, где объект должен закончить движение и начать разворот.
    2. Переместить объект в запланированное место. На кадре появится ключ анимации. Объект передвигается, но не поворачивается.
    3. Оставаясь в том же кадре, или перейдя туда, нажать правую кнопку мыши на ползунке. В появившемся диалоге Create Key снять флажки Position и Scale, а Rotation оставить. В результате для поворота будет создан ключ анимации с текущим значением.
    4. Переместить ползунок в кадр, где объект должен закончить разворот и повернуть на нужный угол.
    5. Мультик готов. Можно выключить кнопку анимации и посмотреть, что получилось.
