подружить DF и Premiere Pro 1.5?
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Ivan 17824, 21 июл 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Ivan 17824
    Ivan 17824 Активный участник
    хотелось бы подружить Премьер Про 1,5 (в худшем случае другую монтажку) и ДФ на уровне переноса проекта - то есть простой монтаж в стык сделан в премьере и к примеру в АЕ открылся без проблем, ну и соответственно там и считался, чистился и т.п., при попытке перенести проект в ДФ при помощи ЕДЛ открылось все крайне криво.....
    может можно через чтото еще? или может какая другая монтажка переносит проекты в ДФ корректно?
    спасибо
  2. svet
    svet Мастер
    только Velocity (экспорт-импорт через ОМФ), но она без железа не работает:(. Еще, одна из версий инсайта делала, все остальное ну ни как, сплошной гемор, вручную проще.
    Лично я жду VelocityХ (работает без железа)
    http://www.jcsi.ru/tv/products/leitch/velocity/velocityX.htm
  3. Ivan 17824
    понял, спасибо, будем ждать.....
    Где-то попадались проги PremToDF и VelToDF Конвертят соответственно из AP и Velocity.
    Причем не как через OMF переколбашивая иснодники,
    а только проект, за секунды.
  5. svet
    svet Мастер
    Vlad, а по точнее как завется? вспомни всем надо если такое есть
  6. Ivan 17824
    да, было бы очень клево
    гуглом ничего похожего найти не удалось : (
    Vlad, напряги память!!!
    Импортёры для DF - штука очень важная и полезная.
    Постарайся, будь человеком!!!
    Есть такая штука http://underblock.narod.ru/software.htm
  9. svet
    svet Мастер
    Штука очень полезная, понятная и эффективная.
  10. Guest
    Знаю. Два пути 1) написать славным болгарским парням, чей адрес
    указан в эбауте, получить поддержку и следующие версии автоматом 2) ждать до посинения крэка
  11. svet
    svet Мастер
    Semen, а ты им писал? если все хорошо, так скинь нам поддержку - если конечно не обещал им хранить тайну:).
    ПС. с англиским дружу слабо, а болгарским вообще никак.
  12. Guest
    Тайны никакой нет. Патч индивидуален привязан к системе, так что мой вам не поможет. За него просят денег. Мне все удавольствие стоило четверть монтажной смены так что по любому отобью. Парни сами по русски разумиют, только с падежами и предлогами беда. Тех поддержка на англ или русском по желанию. Отвечают на вопросы охотно, обещают учесть пожелания.
  13. Guest
    Наконец-то сделали поддержку AP1.5
