подогнать Pivot
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Igor Prigornev, 8 авг 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Как в XSI, если это возможно, подогнать Pivot, в Maya это делается нажатием кнопки на клаве- insert, и можно его таскать куда хочешь, и совместно с привязками. Можно ли так в XSI?
    Спасибо.
  2. ЭйДжи
    ЭйДжи Активный участник
    http://xsiart.ru/xsifaq.php?id=45
  3. Igor Prigornev
    Спасибо огромное!
    _alt_ нажми, при трансформации
  5. ЭйДжи
    Во-первых, не просто Alt, а Alt + Ctrl, иначе будет привязываться к сетке (grid), даже если привязка (Snapping) выключена. А во-вторых, так передвигается временный центр объекта. Если потом переключить инструменты, то центр останется на прежнем месте.
    его можно залочить
  7. ЭйДжи
    > его можно залочить
    Каким образом?
    по правой кнопке есть лок и ресет
  9. ЭйДжи
    Не по правой кнопке, а по левой. Это раз. И не просто по кнопке, а еще и по треугольничку, который возникает под кружочком, обозначающий центр. Но все равно, это странная какая-то вещь. Если подвигать таким образом "центр", закрепить его (lock), а потом включить просмотр реального центра, то увидим, что реальный центр-то не двигался. Да еще если подвигать реальный центр, то симметрично-зеркально будет двигаться и тот, нереальный. Так что непонятно, что эта функция с Alt'ом двигает. :)
  10. Guest
    по альту мы двигаем временный пивот для селектированных компонентов
  11. Guest
    можно вообще не париться с pivot point, а просто припапить к объекту с центром в "нужном" месте
