Подложка в ПРФ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 фев 2003.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отдельно помещать подложку в ПДФ страницах?
    Заранее спасибо!
    Если PDF уже готовый, то для этого можно использовать Compose plugin (www.pdfstroe.com , раздел Create PDF…). А если PDF только делается, то решение очевидно.
    ПДФ уже готовый...
    Ссылка правильно указана?
    Разумеется нет! www.pdfstore.com
    Думаю, что можно использовать Quite Box.
    Там подложкой можно назначить любой EPS файл.
    Спасибо! Буду пробовать все варианты... Если что - доложу :)
    Небольшое уточнение.
    Следует читать Quite Imposing.
    И номерочек на него имеется.
    Теперь всё.
    А где конкретно функция? Что-то не нахожу... :(
    Спасибо!
  9. Guest
    Все очень просто, хотя не совсем обычно.
    1. Step&Repeat.
    Далее добираешься до места, где задается размер.
    2. More...
    Выскакивает окошко, где вторым пунктом - PDF
    3. Указываешь источник - файл-подложку.
    А если все это запомнить по Playback, будет быстро.
    Возможно другой софт делает это проще, но винт не резиновый.
    А такие файлы RIP ест, сбоя не было ни разу.
