Всем привет!
Господа, поделитесь советом в подготовке чертежей для моделирования.
Я использую следующий прием.
1. Настраиваю сетку и системые единицы под миллиметровку.
2. Рисую плоскость с размерами (мм), соответствующими реальным физическим размерам (мм) файла чертежа.
3. Добавляю (на всякий пожарный) к плоскости модификатор UWMap с подгонкой по растровой карте чертежа.
4. Присваиваю плоскости материал, где чертеж выполняет роль текстурной карты diffuse.
5. На любителя можно изменить прозрачность материала.
Возникает следующая проблема. На стационарном компьютере этот прием дает хороший результат. Чертеж отображается отчетливо, можно работать. На Ноутбуке же отображение текстуры чертежа на плоскости нечеткое, сильно размытое, отсутствуют многие детали. Моделировать по такому чертежу невозможно. Настройки на обеих машинах идентичны. Стационарный PC на базе P IV, ноутбук - на базе Core 2 Duo, короче замена настольной системы, превосходит PC по параметрам.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? В чем может быть причина?
Спасибо.
Спасибо.
