Подгонка полос
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 5 авг 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Ситуация: Верстаю в QuarkXPress. Измерение в пунктах. Разворот. на четную полосу попал заголовок. Интерлиньяж основного текста и заголовка - 14.4. Основной текст - 12. Заголовок набран кеглем 16 и состоит из двух строк.
    То есть, чтобы подогнать полосы, надо чтобы заголовок с отбивками сверху и снизу состовлял три строки. Три строки равняются: 12 + 14.4 + 14.4 = 40.8. (12 потому что строка в начале фрейма) Теперь заголовок. Отбивка снизу - 5.76. Складываю. 16 + 14.4 + 5.76 = 36.16. (16 - по той же причине, в начале фрейма). Теперь вычитаю. 40.8 - 36.16 = 4.64. То есть отбивка над заголовком
    должна составить 4.64. Отодвигаю текстовый фрейм на 4.64. Полосы не совпадают. Я уже не знаю, что делать. Испробовал уже все, что мог. Помогите, пожалуйста.
    > То
    стоп. При этом у тебя все строки бокса сдвинутся вниз на 4,64. т.е. отбивку заголовка снизу надо на эту величину уменьшить (будет 1,12)
    привязку к базовым линиям не пробовал?
    > стоп. При этом у тебя все строки бокса сдвинутся вниз на 4,64. т.е. отбивку > заголовка снизу надо на эту величину уменьшить (будет 1,12)
    Так я же двигаю, чтобы подогнать, чтобы строки на развороте совпадали. То есть я думал, что если они сдвинутся на 4,64, они совпадут. Этого не случилось. Вот в чем вопрос.
    А привязку - вообще это конечно выход, но хотелось бы без нее обойтись, разобраться в отбивках.
    я с первого раза не въехал в арихметику
    попробуй для этой первой строки назначить самые разные шрифты, и сам все поймешь
    С одной стороны я все понял, а с другой - ничего. Какое же все-таки значение содержится в верхней строчке фрейма? Это что, значение высоты очка буквы или чего еще? И, по-моему, это же совсем нелогично. Объясните пожалуйста.
    объясняя тебе, я и сам в этом разбираюсь. В общих словах понимаю. Мануал к фонтлабу у меня в бесконечной очереди на чтение:)
    в общем, в каждом шрифте заложены отступы от базовой линии для ascender & descender (элементов шрифта над текстом (верхняя палка в "b") и под базовой линией (как в "q", "g")). Вроде так
    в разных шрифтах эти величины различны
    поэтому "значение содержится в верхней строчке фрейма" -- расстояние от ascener до базовой линии -- разное для разных шрифтов
    посмотри еще, в кварке есть 2 опции для leading -- typesetting & wordprocessing.
    во втором случае как раз "значение в верхней строчке фрейма" будет одинаковым в разных шрифтах, и даже в разных кеглях
    развивать мысль дальше -- боюсь наврать, бо в этом уже не спец (или "еще" не спец)
    Расскажи, пожалуйста, поподробней про typesetting и wordprocessing. В английской помощи Quark-а пытаться разобрать это трудноосуществимо
    typesetting выравнивает по базовой линии шрифта
    word processing - по выносным элементам
Модераторы: Mic Nau
