Почему VRayEnvironmentFog рендерится черный?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем John Bright, 20 май 2016.
  1. John Bright
    John Bright Активный участник
    Всем доброго дня! Подскажите плизз почему VRayEnvironmentFog рендерится черный? Сцена - экстерьер. Парк. В настройках цвет стоит белый. Источник света VraySun. Не знаю что еще "подкрутить" надо, рендерится все мутно-черное и все... блин..
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    "фог дистанция" видимо совсем небольшая. Это расстояние от камеры за которое туман набирает максимальную плотность. Если это расстояние небольшое, то туман уже близко от камеры получается очень плотным и через него ничего не видно, а так же через него не проходят и лучи от VraySun.
    Так же имеет значение и параметр "fog heigth" задающий высоту распространения тумана, что так же может влиять на освещенность.
    Вообщем крутите эти два параметра в настройках тумана и увеличивайте яркость VraySun пока не получите то, что вам нужно.
  3. John Bright
    Спасибо, но эти настройки я уже крутил и туда и обратно. "Фог дистанс" уже 100 метров и высота 40 метров, но для моего парка это как раз чтоб появился небольшой туман. Но цвет его всеравно Черный!! Просто прозрачнее становится и все.... VraySun = 1, мне этого достаточно. Без тумана освещенность нормальная...
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну так это без тумана, а туман ведь задерживает свет, т.е. что бы в тумане была нормальная освещенность, нужно увеличивать яркость источника, особенно если источник выше верхней границы тумана.
    В чем проблема то? Сделайте яркость не 1, а 10 или 20 и посмотрите что получиться. Не забывайте при этом увеличивать и яркость карты в окружении.
    Поверьте соответствие единиц измерения масштабу. А то может эти ваши 100 метров в настройках тумана в самой сцене из-за масштаба понимаются как 1 метр.
