Почему в Indesigne не получается выравнивание по последнему выделенному
Не получается выравнивание как в илье. Не получается ни в 2 ни в CS
Хотя в хелпе к cs (см. пункт 2) все также написано как и про илью
To align or distribute objects:
Select the objects to align or distribute.
Choose Window > Align to display the Align palette.
Do one of the following:
1.To align or distribute the objects relative to an outermost edge or anchor point, click the button for the type of alignment or distribution you want.
2.To align or distribute the objects relative to a specific object's edge or anchor point, click the object to which you want the other objects to align or distribute. Then click the button for the type of alignment or distribution you want.
А может так надо, тем более если получается. Чего лишний раз мозг морщить.
Нет, так не надо. и в хелпе черным по белому написано,. что можно делать выравниваниекак в илюстраторе.
Сейчас глянул специально хелп от второго инди. Так там ничего про это не сказано. Видимо в 3 должно было это работать, только , хрен их знает, забыли наверное...
Хорошо хоть с локом получается
