Почему в AI нет возможности откропить растр?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Colorizator, 5 фев 2005.
  1. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Блин, многим хороша программа, но чтобы добраться до нужного слоя приходится лезть в леерсы, в то время когда в кореле с альтом легко добираешься до нужного слоя. По правой кнопке выбирать селект абов и тд тож напрягает. И центровать маскированные предметы ой как напряжно. Може есть какой-либо способ обрезать растр?
    Растр можно «обрезать» (хотя, обрезание — это в другом месте и при других обстоятельствах).
    Нехитрый способ описан на azbuka-dtp.ru, но беда в том, сайт этот сейчас в коме.
    И чтобы быстрее и проще осовить AI, забудь про «как в Кореле». Купи книжку и почаще нажимай F1.
    (В Кореле, кстати, гораздо больше всякого делается через ….)
  3. yes61
    yes61 Знаток
    просто маску обрезки делаешь сохраняешь вPSD и в Шопе удаляешь белое всё.....
    центровать маскиравнные объекты очень просто
    есть скрипт для этого на azbuke к сожелению нет под рукой может кто кинет мылом
  5. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Я так и делал. Только уж очень долго, в то время как можно было бы вставить удобный инструмент...
  6. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Скрипт - это хорошо, но не быстрее моего способа. Я дублирую объект с клипмаской, CTRL+ALT+8, убиваю все, кроме контура и уже по получившемуся объекту ровняю. Никак не могу привыкнуть к неудобному выделению объектов. Без меню леерсов никак.
    Спасибо всем за ответы :)
  7. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Есть книга по 9ке "Питер" Тайц'ы. Шот я там ничего не нашел. F1 по поиску "crop" и т. п. ничего толкового не выдал. Читать от корки до корки, чтобы случайно нарваться на то, что мне нужно для меня не реально. В первую очередь по причине достаточно посредственного знания английского.
    Кстати, а вообще кто-либо растр кропит или мучается с невидимыми хвостами от "заклипованной" графики?
    поиск по форуму там был рецепт как обрезать растр в АИ
  9. Guest
    Очень даже как. По крайней мере, что-то мне подсказывает, в большинстве случаев, в которых ты лезешь в Layers, прекрасно можно обойтись «белой стрелочкой с плюсиком» и Shift-ом.
    Учи матчасть.
  10. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Может и так, только я частенько дублирую объекты с разными обводками например или одним контуром (клипмаской) с разными эффектами наложения. Короче, дело в привычке.
    Еще никак не могу привыкнуть линковать тифы - по привычке полностью эмбедю, вследствии чего файлы получаются по 500 мб разворот (обложка). Как-то отдал аишный файл на вывод без подлинкованых тифов - вот мучаюсь...
  11. Guest
    Я так думаю, что быстренько разобраться с растрами помогут некоторые скрипты вот отсюда: http://illustrator.hilfdirselbst.ch/Skripte/javascript/en/
    Выделять объекты с определёнными атрибутами может помочь «волшебная палочка» (инструмент такой стандартный в Tools) и команды из меню Select. Особенно вот с этим бесплатным плагином: http://personalpages.tds.net/~graffix/software/plugins.html#SelectMenu
  12. Guest
    >> …я частенько дублирую объекты с разными обводками например или одним контуром (клипмаской) с разными эффектами наложения.
    В большинстве случаев можно обойтись и без дублирования, а использовать только Appearance, применяя к Fills' и Outlines' Transform effect и «разные эффекты наложения»
  13. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Спасибо!
