почему так?
- Автор темы NEPTOR
Ну всё правильно ты сделал коврик слишком пушистым и черезчур редким, поэтом там появились тени, посмотри на самые светлые места на ворсинках, они как твоё одеяло. И можно поинтересоваться из чего сделан потолок который переходит в стенку ??
А вообще нафига нужна подсветка деталей?
Если бы визуализатор, например, в экстерьере каждое деревце подсвечивал он бы того - зае... лся бы ))
Можно просто материал настроить. Если у Вас белый уже некуда выбеливать, а хочется еще белее (или желтее или краснее).
Ставите в материал белую (если материал должен быть белым) диффузную маску (если ее не было) и выкручиваете у нее OUTPUT, например.
А вообще, что там выкручивать вариантов много.
Таким образом у Вас будет нормальный мат. уже настроенный навсегда, его можно и в другой сцене использовать без подсветки.
оперативы не хватает походу.
Помоему оперативы хватает , буквально пять минут назад все рендерил и вдруг такое ЧУДО .уже переустанавливал VRAY не помогает. И еще одно при попытки сохранения Файла MAX выдает ошибку и закрывается и это фаил уже невозможно потом открыть. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
у меня тогда точно так же было. поставил дисплейс на траву... отрендерило все норм. А потом через пару дней работы рендер отказался работать. Через годик где-то такой случай повторился но он случился сразу после того, как я вставил траву с дисплейс. Так что проблему смог устранить быстро...
