Почему так получается?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 19 ноя 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Имеем сканер для фотопленок. Сканируем с максимальным разрешением и открываем картинку размером 10см х 15см, а в точках - сколько-то (не помню точно, на этой машине Шопа нет) на 3600 с разрешением 621dpi IPJ размером в среднем 7-8 Мб. Идем в image size, снимаем галку, пишем разрешение вместо 621 - 600, и получаем размеры - 15,21 х 10,13. Количество точек, естественно, не меняется. Но размер файла становится 1,5 Мб.
    Собственно, вопрос - это глюк сканера, машины или Шопа?
    У тебя файл с компрессией пишется: в RGB при таких размерах несжатый файл аккурат 24.6M. А далее — в зависимости от содержимого и режима компрессии
Модераторы: Mic Nau
