почему пропадают грани?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 июн 2002.
    не подскажете плиз как избавиться от таких глюков: пропадают некоторые грани при просмотре модельки. если смотреть сзади грани, то она опять появляется, но пропадают другие. иногда это бывает когда назначаешь материал. модельки импортируются из SolidWorks'a через RhinoCeros.
    ps: пропадающие грани также и не рендерятся
  2. cosmo 1998
    cosmo 1998 Активный участник
    так может ориентацию нормалей нада сменить? или я не понял?
    если можно, то объясни как и можно ли это изменить именно в максе?
    пасиба, разобрался
    так оно и есть, нормали
    с нормалями я разобрался
    но только вот еще одна проблемка - грани теперь отображаются нормально, но при назначении материала - опять пропадают
    что делать теперь?
  6. cosmo 1998
    совсем пропадают или становятся еле заметны?
    материал проверь - нанеси его на бокс стандартный - может он прозрачный?
    совсем пропадают. ее даже толком выделить невозможно.
    я думаю, что этот эффект как-то зависит от самой поверхности.
    см. линки: http://spa.hotbox.ru/temp/before.png - до применения материала
    http://spa.hotbox.ru/temp/after.png - после применения материала
  8. cosmo 1998
    не открываются у меня твои ссылки...а ты не оптимизировал поверхность случайно?
  9. Guest
    И картинки можно в jpeg делать.
    Пропасть там ничего не могло :) Попробуй в меню Rendering поставить галочку в Force 2-sided для начала.
    Вообще это нормальная болезнь с нетрадиционной ориентацией нормалей :)
  10. Teapot 995
    Teapot 995 Активный участник
  11. Guest
    2-sided сработало. спасибо всем.
  12. Guest
