...овского файла появляются глюки? Как то, какие штуки ненужные, вырезанные дырки не там, где надо. Или если импортируется все нормально, то потом, если попытаться сделать из этого 3D (lathe, extrude...), то здесь обязательно появляются глюки.
1) Из какого AI сохраняешь
2) В какой версии сохраняешь
3) Насколько сложный путь
4) Compaund ли он (как фигура 8 к примеру)
5) какие установки при открытие используешь
6) Структура пути и какие в нем Anchor points, smooth
7) Есть ли Hidden пути в файле
8) Заданы ли в файле какиенибудь Brush, Pattern Swatch, Guides
9) Физические размеры
Но вообщето если несложный путь то проблем быть не должно
