Почему Premiere Pro(7.0) так ужасно работает с кодеками да и с пережатием видео тоже?
Я вообще не знаю как в нем можно делать мувики.
Как я не старался разобраться – ничего не получается.
Напишу поэтапно как я все делал:
1) С помощью RADvideo выбирая кодек XviD - делал из скринов (формат tga) видеоролик (1024x768 30 FPS).
2) Запускал Premiere – New project.
3) File-import – выбирал файл.
4) Перетаскивал файл на строку video3 (в самое начало).
На первом мониторе файл нормально проигрывался, на втором же черный экран (импортировал аналогичный файл и между двумя файлами вставил переход – на втором экране опять черный экран, видно только переход).
5) Дальше File-export-movie-settings там выбрал следующие параметры:
General
1. File type – Microsoft AVI
2. Range – Entire Clip
3. Export video +
4. Export audio +
5. Add to project when finished +
6. Beep when finished –
7. Embedding options – None
Video
1. Compressor – Xvid mpeg-4 Codec
2. Color Depth – Million of colours
3. Frame Size – 1024x768
4. Frame rate – 30 FPS
5. Pixel Aspect Ratio – Square Pixels (1.0)
6. Quality – 100%
7. Limit Data Rate to – (3500)
8. Recompress + (Maintain data rate)
Keyframe and Rendering
1. Fields – Lower Field First
2. Deinterlace Video Footage –
3. Optimize stills +
4. Keyframe every – (0 frames)
5. Add Keyframes at Markers –
6. Add Keyframes at Edits –
Audio
1. Compressor – Uncompressed
2. Sample Rate – 32000 Hz
3. Sample type – 16-bit
4. Channels –
5. Interleave – 1 frame
После пережатия запустил файл – все тот же черный экран…
Пробовал все это делать только с другим кодеком - DivX511 – запустил после пережатия – на экране проскакивают артефакты.
Вообще пробовал просто открывать и сразу пережимать (пробовал разные кодеки) – ни разу не получилось нормально.
Странно как-то этот Premiere пережимает видео – то артефакты, то черный экран.
C VirtualDub например никаких проблем не было, каким бы я кодеком не пережимал эти ролики.
Подскажите, кто знает, я уже так закол@!#$ся с этим premiere, просто уже нет сил…
Такая же проблема. Я пробывал добавлять видео без компрессии, тогда он нормально начинает работать. Но это очень не удобно.
