Стыки стен плотно закрыты. Моделил в Архикаде.... Ставлю багет вплотную в потолок, даже утопляю верхушку в потолке. Рендерю - появляется засвет. Отчего, не пойму. Объясните, кто знает.
В Архикаде Slub (перекрытие) ставится на Walls (Стены), так? Что же в этом неправильного? Если посмотрите у дальней стены и перекрытия шов нормальный, а вот у арки с просветом... Высота стен одна и таже.
Попробуй shadow bias уменьшить у солнца или источника, скорее всего модель у тя из арчика пришла не в масштабе, при экспорте в 3ds надо мм указывать и множитель 1000 (а еще удобно разбивку на группы по материалам делать)
Да точно. Модель пришла не в масштабе. Ровно в тысячу раз уменьшена. Там где был 1 метр, в максе 1 мм. Может ли это быть причиной? А если может, то стоит ли увеличить все в 1000 раз?
