Почему плохо снимаеться displacement
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем ilya.kachura, 5 апр 2009.
Модераторы: M.R.K.
  1. ilya.kachura
    ilya.kachura Знаток
    ААААААААААААА я не понимаю в чем дело. Вот скирншоты...
    Не снимаеться качественно дисплейс после ретопологии...
    Вот пример...
    Сделал я персонажа в збраше, потом отретопологил, спрожектил, снимаю дисплейс - получаеться г...
    Я взял гномоновский тутор, проделал все тоже самое, что он проделывает со своей болванкой - получаеться г...
    Я взял его болванку, которая была с тутором, все сделал по тутору - с его болванкой все получилось ОТЛИЧНО
    Туторовскоя болванка не отретоположенна, и я попробывал снять дисплейс со своей поблваники без ретопологии - все получилось ОТЛИЧНО
    Но мне нужно, чтоб я снял дисплейс с ретоположенной болванки с прожектом, пробую - получаеться г...
    Я думал, что дело в Ювишках, попробывал как в туторе автоматом разложить - получаеться г...
    Потом в юв карте я отрезал сетку лица и увеличил в несколько раз, так как думал что она маленькая и поэтому не качественно снимаеться дисплейс - получилось тоже самое г...
    Подскажите в чем дело? Товарищи проффи))))))))))))))))))))))))))
    1) В зебраше...
    2) в Майке Менталрей...
    3) настройки...
      150,2 КБ
      101
      67,2 КБ
      103
      125,2 КБ
      84
  2. ilya.kachura
    ilya.kachura Знаток
    Вот та не четкость...
      126,5 КБ
      91
  3. ilya.kachura
    ilya.kachura Знаток
    Что это все таки ювихи г... Думаю для лица такая сетка очень маленькая, даже если бы я снимал дисплейс с 4096...
    Вот сетка, всего персонажа...
    Есть еще идеи?
      170,2 КБ
      98
  4. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    1. развертка плохая, что за идея делать развертку одним куском.. боязнь швов я понимаю но не надо перебор делать... голову вообще отделным ЮВ делать нужно. тело и ноги - все отдельно.
    2. уши отдельно, из за растяжек такая фигня может быть.
    3. чем делал генерацию дисплейса? стандартом? если да то делай мудтидисплейсментом что в плагинах...
  5. ilya.kachura
    ilya.kachura Знаток
    Я делаю через мулти дисплейс! Там есть избражение моих настрояк.
    Т.е. ты хочешь сказать что надо натягивать несколько уви сетов на один объект?
    У тебя пример есть?
  6. ilya.kachura
    ilya.kachura Знаток
    Через уви сеты не реально!
    "голову вообще отделным ЮВ делать нужно. тело и ноги - все отдельно. " - как?
    Объект ведь один, или ты предлагаешь разбивать на части объект...?
    Или на один объеткт кидать несколько материалов?
    КАК? РАССКАЖИ?
  7. Skif vip
    упс сори не заметил про мульти...
    так... все просто.. выделяешь полигоны головы, и делаешь развертку головы, потом сдвигаешь эту юв с 1 на минус 1. и так далее.. но следи чтоб в Юв еджы были соразмерны...
    смотри пикчу
    да на каждый ЮВ свой материал...
      188,9 КБ
      96
  8. Valdic
    Valdic Мастер
    Илья, ретопь занова, сетка моглабы и такая прокатить, но топология на ушах неправельная, из за этого у тебя нормально прожект не сработал и соответственно ступени при снятии дисплейса
  9. Valdic
    Valdic Мастер
    вобще, на самых тонких и деталных местах нада более точную топологию по контурам и сгибам, тогда будет все нормалек
  10. ilya.kachura
    ilya.kachura Знаток
Модераторы: M.R.K.
