почему не видно работ ?
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 26 авг 2004.
Модераторы: Moderator.
    может я не прав, но помоему в галереях на render.ru нет работ сделаных с использованием RenderMan
    интересно почему ?
    Посмотрите внимательно они есть и довольно широко представлены "шрек " например. Ну а то что нет в галереях это от недостатка времени всетаки специалисты этого уровня немножко заняты :)
    понятно, понятно
    похоже, бездельничают в основном спецы по вирею :)
    Не принимай на личный счет и на счет "вирея" (С) Grind.
    Все более менее подготовленные люди действительно заняты и это не только люди знающие R Man, но и другие внешние рендеры ипришли к ним не от хорошей жизни а столкнувшись с тем что в стандартных рендерах чего-то и не хватало.
    да нет, я с виреем не дружу
    и о вкладе в киноиндустрию, программ реализующих стандарт RM мне известно
    но видимо занятость специалистов не единственное объяснение
    потому, что на личных сайтах их творчество всетаки представлено
    а на render.ru 70% работ - это вирей и 0% рендермен
    я не говорю,что это плохо или хорошо
    но почему так, мне не понятно
    проблема в сложности обучения: VRAY пользоватьский интерфейс + интеграция с пакетами моделирования
    Rman Hand Slim .......
    вот и подумай где быстрее результаты получить
    ответ тянет на отмаз:)
    Сорри..
    Лично я использовал для получения карты высот для моделирования островов (z). довольно шустро получалось 4к х 4к плюс конвертатор из zfule to 16 bit raw.
  9. Guest
    2Vlad
    я не использую "вирей"
    Мысль пришла - сделать ресурс, где будут публиковаться работы исполненные при помощи MR + вся информация по нему в одном месте. Так сказать, для популяризации и облегчения освоения данного рендера:)
    уже работаю над этим
    а потом посмотрим, чье сообщество будет сильнее: MR vs PRMan
    шутка :)))
  10. Guest
    но ресурс все-таки сделаю..
  11. Guest
    странно все это ......
    спасибо за ответы :)
