Почему не корректно действует симметрия?!
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Рукокрюк, 11 июн 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. Рукокрюк
    Рукокрюк Активный участник
    на первой итерации дивайда стандартной кистью пытаюсь обозначить глазницы(уши,не суть) тренировочного бюста,и оказывается что с той стороны где я непосредственно рисую эффект более выражен,чем со стороны автоматического отзеркаливания.Например ухо,отзеракленное симметрией заметно менее рельефно чем нарисованное с противоположной стороны. Вобщем модификации какието недоработанные,как это исправить подскажите пжл :Sick:
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    меню tool-deformation-smart resim (погугли урок)
    Рукокрюк нравится это.
  3. Рукокрюк
    Прежде всего,спасибо за ответ) А подкинь ссылку на толково раскрытую тему,если можешь. А то в конспектах которые я нагуглил эта тема упоминается вскользь,типа просто есть такая функция. А ее суть,как ею пользоваться и уж тем более решение подобных проблем не освещено. Или может мне как новичку надо на что то глаза открыть..:Smug:
  4. Рукокрюк
    тупо зашел в браше tool-deformation и нажал smart resim)))) Сразу же у бюста посреди башки появился зубчатый шов,который вылечился сгущением сетки,и симметрия заработала как положено! Не знаю что именно я сделал,но помогло.Респект
  5. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    нужно замаскировать сторону которую ненужно зеркалить
  6. Рукокрюк
    спасибо, а как выделить маской именно половину лица? У меня,даже если я начинаю рамку приблизительно на оси симметрии,всеравно маска выделяет весь бюст
  7. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    наверно вслючена симетрия (x)
  8. Рукокрюк
    блин.точно) ну ты голова :)
  9. Рукокрюк
    еще момент: после настойки симметрии на башке у трупа остался пренеприятнейший рубец какраз в районе прохождения оси симметрии. Можно ли сделать чтоб его небыло? Безымянный.jpg
  10. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    попробуй с shift рвзгладить.Это из-за того что скорее центр модели не в нуле координат,попробуй перед смарт ресим нажать (меню transform-set pivot point)а потом cделать смарт ресим.
  11. Рукокрюк
    спасибо)Кажется сработало, после всех манипуляций заметных изменений не увидел,но симметрия пока работает нормально:)
  12. Рукокрюк
    :banghead: походу ниче не помогает. Все было хорошо пока в процессе не воспользовался смузингом( shift) на стандартной кисти.После этого симметрия моментально слетела снова и попытки перезагрузить пивот ни к чему не привели.На выходе после smart resim получаю отвратные искажения.Может у меня браш криво стал? Безымянный1.jpg Безымянный2.jpg
  13. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Так трудно сказать.Можешь попробовать в tool-geometry-modyfy topology-mirrir and weld
  14. Рукокрюк
    пишет что эта функция не может быть применена к сетке после использования сабдивижна(
  15. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    попробуй заморозить их freeze subdivision lavels перед єтим,или удалить если они ненужны..
  16. Рукокрюк
    обязательно попробую но позже.Начал проект сначала и пока все более или менее работает.Боюсь спугнуть:)
Модераторы: M.R.K.
