Почему начали писать на Java?
Просто интересно - это веяние моды или жизненная необходимость?
Чем например VB плох, или неудобен?
Лично мне JavaScript подходит по следующим причинам:
1. Кроссплатформенность
2. Встроенный отладчик
3. Удобный синтаксис.
Кроме всего прочего, уже встречались ситуации, когда на JavaScript можно было сделать то, что никакими доступными путями на VB сделать не удавалось.
Лично мне Visual Basic подходит по следующим причинам:
1. Встроенный отладчик
2. Понятный и легкий в освоении (и чтении) синтаксис
3. Несравнимо большие возможности создания пользовательских интерфейсов.
4. Возможность создания "связок" не только с программами Adobe, но и с другими программами, например, MS Office или Corel.
5. Возможность работы с реестром.
6. Парсинг XML.
И т. д.
Кроме всего прочего, уже встречались ситуации, когда на Visual Basic можно было сделать то, что никакими доступными путями на JS сделать не удавалось. :)
На самом деле, у JS главное достоинство - кроссплатформенность. Но таковая (при ~5% присутствии Mac в России) не очень востребована.
Однако, как филолог скажу: лучше знать два языка, чем ни одного.
Я лично каждый раз пытаюсь сделать "параллельные" скрипты, т. е. и на VB, и на JS.
Олег, как продвигается обзор? Я свою часть закончил, меня пока в аське не найти - ремонт в кабинете, но мылом отыщусь легко :) Я заикнулся о проекте в рудтпешной рассылке и, как понял, интерес к нашему проекту есть. Надо будет обсудить план практической части, я пока думаю сделать это в своеобразном "диалоге" языков, то есть параллельные разборы на JS и VBS. Тут набросали адресов любителей AS, может быть, добавлю обзор и по нему. Думаю, неплохо было бы и схему иерархии объектов составить, но здороваяяяяя получится, мама не горюй. Вот такие дела.
До пятницы закончу, если не помру... Третий раз грипп в эту зиму. Опять килограмм аспирина скушал - и на работу...
Теперь буду знать!
Но на чем начинать учиться так и не понял!
Правда ни так ни эдак не получается, руки знаете ли кривоваты... :-(
А вот как мы с Олегом книжку напишем о скриптинге для ID, сразу все и узнаешь :)
Вопрос попутный, если можно!
1. Как поместить текстовый файл в уже созданный фрейм?
var myDocument = app.documents.add();
//сам файл:
var myFile = "c/project/test.txt"
with(myDocument){
var myPage = myDocument.pages.item(0);
with(myPage){
var myTextFrame = textFrames.add();
myTextFrame.geometricBounds = [ "0p0", "0p0", "18p0", "18p0"];
Попытался сделать так:
myTextFrame.contents = myTextFrame.place (myFile);
Говорит что такого файла или директории нет!
2. Как потом этот текст разбить на несколько связанных фреймов?
Заранее спасибо!
ЗЫ:
Может пару примерчиков с описанием подкините? А то скрипты знаете ли дело хорошее... :) ...для работы очень нужные!
Смутило вот что:
Portable path name:
/c/dir/?le
Windows path name:
c:\dir\?le
стр. 498 манала.
пробовал и /C/Project/test.txt и C:/Project/test.txt и C:\Project\test.txt
А файл реально существует, на VB e меня получилось:
Private Sub Command1_Click()
MyFile = "c:\project\test.txt"
Dim myInDesign As InDesign.Application
Dim myDocument As InDesign.Document
Dim myPage As InDesign.Page
Dim myStory As InDesign.Story
Dim myTextFrame As InDesign.TextFrame
Set myInDesign = CreateObject("InDesign.Application.CS")
Set myDocument = myInDesign.Documents.Add(True, myInDesign.DocumentPresets.Item("www"))
Set myPage = myDocument.Pages.Item(1)
Set MyFile = myPage.Place(MyFile, qw, autoflowing = True, ConvertingQuotes = True)
End Sub
Может задача не правильно описана?
Все просто, нужно создать экземпляр объекта File
Зырим наш пример :)
//Вот так а не иначе
var myFile = new File("/c/project/test.txt");
// окончание вот така
with(myDocument){
with(myPage){
Такие дела...
А примерчики, все примерчики на сайте... Правда, там некоторая засада пока происходит, но это мы поправим :)
Методом множественных ЭКСКРЕМЕНТОВ получилось следующее:
var myDocument = app.documents.add(app.documentPresets.item("www"))
with(myDocument){
with(myPage){
myTextFrame.geometricBounds = [ "10mm", "10mm", "287mm", "103mm"];
myTextFrame.place (myFile, autoflowing = true);
Т.е. создается домент с шаблоном "www" разбитый на 2 колонки, в нем создается фрейм, во фрейм помещается текстовый файл растянутый на всю высоту и ширину колонки - за это большое спасибо!
Вопрос следующий:
Как потом этот текст разбить на несколько (два) связанных фреймов?
ЗЫ: Прошу прощения за наглось, но кроме этого форума обращаться больше некуда! :-(
Получилось следеющее:
with(myDocument){
with(myPage){
myNextTextFrame = myTextFrame.nextTextFrame = textFrames.add();
with (myNextTextFrame){
myNextTextFrame.geometricBounds = [ "10mm", "107mm", "287mm", "200mm"];
... полет нормальный!
Pavel спасибо! Еще не подскажешь где по мануалу расписана работа с фреймами!
Да и вообще где вы на Java писать научились!
Может книженция какая есть или в сети ресурсы?
#16
Я пишу на бейсике (среда VB очень удобна). В мануале в большинстве случаев ничего не расписано - только имена объектов, свойств и скупые комментарии к ним. По именам и приходится догадываться об их значении, проверяя экспериментально.
#17
Boyler wrote:
> Вопрос следующий:
> фреймов?
Гыыы... :) А еще можно сделать так
app.doScript('ColumnSplitter.js')
Или посмотреть, как оно там сделано :)
#19
Мануал - это своего рода библия написания скриптов для ID.
Мануал для второй версии я даже распечатывал малым форматом для того, чтобы всегда был под рукой.
Там все по-буржуйски написано, но очень, очень полезно, только проверять все равно придется - ошибки в нем присутствуют. А так - учите язык вероятного противника :)
Кстати, результат трехдневного упорного восьмичасового труда во время массовой эпидемии гриппа, своего рода интеллекуальный пир во время чумы - краткое описание языка JavaScript - уже отправлено в набор Виталию Батушеву. Требуйте в магазинах города :)
