Почему МАХ не использует всю память?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 ноя 2005.
    Всем привет!
    У меня 2Гига оперативки.
    Когда я рендерю Ви-Реем, то там в окошке пишется:
    Memory Using P:218Mb V:234Mb (например)
    зачем ему виртуальная память на винте, если есть 2Гига оперативки???
    Или я чего не смыслю.
    Спасибо всем!
    Всем успехов!
    Алексей
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Такая уж особенность организации работы с пямятью в ввинде..
    Всмысле...? :)
    Нафига тогда ставить 2Гига под макс?
    Или это я один такой дурак... поставил?
    Че, надо было 512-ю обойтись?
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Нет.. Просто с 2-мя гигами оперативки своп нужно увеличивать до мин. 3-4 Gb. Как правило VM >= PM*2
    Ещё раз - постоянная необходимость использования виртуальной памяти обусловлена особенностью организации работы с памятью системы windows, и то сколько выделять памяти под приложение определяеться тоже ей.
    У меня проекты до 1.5Gb в brazil-е ели и ничего.. А некоторым и 3-ох гигов не хватает..
    Так что радуйся, что у тебя проекты такие несложные - потому что может придти момент когда и 2Gb не хватит.
    А если хочешь опробовать загрузку памяти - то добавь в сцену 10-15 насыщенных текстур размером 4000х4000 включи у них Filter Type: Summed Area и положи на разные сложные объекты..
  5. satiin
    satiin Пользователь сайта
    Если у тебя, действительно, не сложные сцены и, если не слушаешь музыку(смотришь фильмы ;) , архивируешь и т.д.) - то, можешь попробовать вообще отключить виртуальную память в Винде, ради ЭКСПЕРИМЕНТА, но если не хватит системе оперативы - будет не есть хорошо.
  6. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    Вопрос автора темы вполне логичный. Виртуальная память задумана ведь, как емкость для того, что уже "не лезет" в оперативную. А у него оперативка вроде как совсем пустая...
  7. creative
    creative Пользователь сайта
    Подскажите, при рендере макс жрет всю память виртуальная разрастается до 2 Гб, а проц при этом загружен на 20%. Помогите, как разпределить равномерно? Может ли это быть из-за неправильных настроек рендера.
  8. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    "...Просто с 2-мя гигами оперативки СВОП нужно увеличивать до мин. 3-4 Gb..."
    А где этот СВОП находится????
  9. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Виртуальная память -> Изменить...
  10. Ювелир
    Ювелир Пользователь сайта
    есть файл такой winXP_faq.chm 1,2 мега. там много твиков, в том числе и откл. вирт. памяти. завтра мне пришлют его по почте и сам себе отключу, ибо у самого 2,5 гиг мозгов, а использует примерно P:705 V:711
  11. Banzay
    Banzay Знаток
    Отключить своп можно там же Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Виртуальная память -> Изменить...
    Макс переносит это дело спокойно (до тех пор, пока ему хватает оперативки).
    Но дело в том, что некоторые программы для нормальной работы требуют наличия своп-файла и не найдя его, либо виснут, либо жутко ругаются. :)
    Это в книжках написано, что своп - просто расширение оперативки. На самом деле всё хитрее :)
  12. Ювелир
    Banzay, объясни мне, plz. Почему я отключаю етот файл подкачки через свойства компьютера, а через простейшие ctrl+alt+del видно, что виртуальная память дальше присутствует?
    Это конечно тема интересная и не по максу, но раз начали, то будет хорошо во всем разобраться здесь же.
  13. Banzay
    Banzay Знаток
    Виртуальная память = физическая память + файл подкачки.
    Можно ещё до кучи поиграться с различными DisablePagingExecutive, LargeSystemCache и прочими "интересными" ключами. Хотя прирост не шибко ощущается.
  14. Di_zzz
    Di_zzz Пользователь сайта
    Та же проблема 2Гига оперативки используется ~700Мб
    Возможно ли вообще увеличить?
    Banzay черкани где найти регулировки SystemCache?
  15. Banzay
    Banzay Знаток
    Это ключи реестра. Пошукай в гугле, там вместе с ними ещё куча полезных вещей описывается.
  16. Di_zzz
    Благодарствую!!!
  17. Rajah
    Rajah Знаток
    Вообще, при рендере используются процессоры, а не оперативная память. Если у тебя слабые процы, то память не вытянет сложный рендер. Тем более - в вирее. У меня 4 проца на машине, Врай съедает все 100% загрузки всех процов, при этом разработчики врая на мультипроцовых машинах рекомендуют выставлять просчет в Bucket mode режиме.
  18. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Секундочку, у меня наоборот проблема в том, что МАХ не хочет брать большие текстуры, мотивируя это тем, что не хватает именно памяти. Однако памяти нормально - 1.5 гига оперативки + 2 гига свапа в распоряжении системы. А текстуру на Enviroment размером 6000х6000 не желает брать. Даже без VRay, обычным scanline render.
  19. Артер vip
    Если не секрет, что за машина? Думаю себе собрать многопроцессорную, но не знаю, стоит ли овчинка выделки.
  20. Rajah
    Rajah Знаток
    С текстурами я тут ничего не скажу. Знаю только что у меня Макс больше 4000 px в одной текстуре кушать отказывается и вешается без предупреждения.
    По поводу машины - никаких секретов. Intel Xeon, два проца с функцией Hyper-thraiding, каждый по 2.4 все это на матери Asus PCH-DL хорошая серверная мать, поддерживающая Dual-Channel память. На борту мать может нести до 4 Гб оперативки, имеет гигабитную сетевуху, рейд-контроллеры и кучу фич по управлением напряжением и прочую лабуду.
    Система ХР проф. видит 4 проца, соответственно, врай радуется жизни при каждом рендере, и я вместе с ним.
    По-поводу денег - тут фишка такая. Летом я брала это все "на развес", собирала дома сама с песнями и матерками. Мой приятель взял себе машину на одном проце, но на 3.6, причем, как он утверждает, что при многочасовом тестировании двупроцовая по номиналу и четырехпроцовая по факту работы машина обгоняет однопроцовую на 3.6 совсем не на внушительные цифры. Так что советую брать два проца по 3.6 и привинчивать case к полу, чтобы машина не взлетела..:)) Но по деньгами такая штучка совсем недурно тянет на оочень большие килобаксы. Скромная же моя машина потянула на 800 грина ( Процы, мать, память 1 дим на 1 гиг ). При этом у меня возникло только пару моментов, когда хотелось оперативки добавить. К слову, старая подрипанная видяха на таком вертолете выполняет любые мои капризы на полпинка, поменять видяху пришось только тогда, когда был куплен второй монитор, у старой не было цифрового выхода, подключать второй монитор было не к чему.
    Да, если надумаешь брать все поотдельности - имей в виду, двупроцовые матери, как правило, работают на нестандартных блоках питания - или сразу бери к ним правильный блок питания ( не 20 pin, как у стандартных а 24+8 PIN) или ищи переходники.
    И на последок, имеет смысл почитать и посчитать, а не выгодно - ли уже строить рабочую станцию на 64bit. В мае этого года все это было недоступно скромному труженику фриланса, вполне возможно, сейчас можно цапнуть гораздо серьезнее машинку за приемлемые деньги.
    Удачи.
    ps прочитала про овчинку и выделку....ммм...старая тачка на Celeron 1.8 и с 512 ОЗУ считала сцену 8 часов 32 минуты. Новая вышеописаная - 22 минуты 11 секунд.
