Почему Майя тормозит?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 26 фев 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Если подложить ImagePlane, то все начинает диким образом тормозить, даже если подкладывать только на один вьюпорт...Если не подкладывать - все нормально быстро работает...Дело в настройках, или в чем? (Maya 3.1 на Win2000)
    Все дело в графической системе и размере подкладываемой картинки. Если плата без хардверных оверлеев, то будет тормозить. Если картинка больше мегХмег - будет тормозить.Может помочь установка переменной окружения MAYA_SLOW_DRAW_PIXELS 1 - ускоряет работу с большими картинками.
    Display->Fast Interaction (ON) немного убыстряет перерисовки,
    правда, за счет понижения качества картинки при манипуляциях
    во вьюпорте.
    А лучше, все-таки, видео-карту поменять или/и поэкспериментить
    с установками OpenGL, ежели драйвер позволяет.
    для подготовительного этапа можно подложить картинку или видео и с низким разрешением,для чистового просчета заменить подложенный файл на чистовой.
    На самом деле решается все просто:
    берешь и создаешь новый plane, например front 1
    в нем кладешь image plane и снова возвращаешься в front.
    Тормаза исчезают.
