Почему когда делаешь extrude текста иногда не видн
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 30 ноя 2001.
    Почему когда делаешь extrude текста иногда не видно шапки...как бы дырявая буква получается 8(.....нужно сделать букву "i" дык точка над i нормальная а сама буква дырявая 8(((
  2. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Шрифт попроще возьми, или вручную букву подредактируй, или вместо экструд сделай бевел и порегулируй старт аутлайн.
  3. vladirr
    vladirr Мастер
    скорее всего проблема именно в шрифте - конвертни его в редактируемый сплайн и слей сдвоенные вершины, заодно проверь, чтобы не было где не надо разорваных контуров
    все разобрался....глюки были...=)
    а как кстати конвертнуть текст в сплайн...ну....в набор линий чтоли...
  5. vladirr
    vladirr Мастер
    э-э-э-эээ.... Ну как тебе сказать... Если под рукой нет бубна и заячих лапок, можно воспользоваться банальным барабаном или кликнуть по тексту правой кнопкой и выбрать convert to editable spline, либо повесить на текст модификатор класса edit, соответственно, сплайн.
    А ещё в таких случаях помогает перейти к свойствам текстового сплайна и в настройках интерполяции изменить уровень с 6 на поменьше (поиграть с этим параметром, короче). Причём заметь, после этой операции конвертить уже ничего и никуда не надо, у так работает ;)
    Часто у корявых шрифтов сплайны пересекаются в вершинах, проверь и исправь.
