Почему исчезают объекты при poly моделинге
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем tagil_msk, 27 июн 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. tagil_msk
    tagil_msk Пользователь сайта
    Скажите пожалуйста, почему в определенный момент (пока не могу понять какой) при poly моделировании исчезает весь объект. Но если выделить любой подуровень объекта он отображается. Когда выходишь из под уровней он снова отображается.:)
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Не совсем ясно, но возможно это адаптивная деградация срабатывает.
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Если при этом объект временно превращается в "бокс" то скорей всего прав Deruz.Драйвер видимо Nitrous и видеокарта по всей видимости не "самая новая" ?.Пару слов о сцене и о железе-если не трудно.
  4. tagil_msk
    Видеокарта GTX 560 драйвер Nitrous. Адаптивная деградация выключена. Мне кажется, что это из-за того, что я в свитке modify не все модификаторы запек =) на объекте стояло: UVM и поверх него Edit Poly. Сам объект является Editable poly. Но я не уверен =) Сейчас тот же объект нормально работает.
  5. diwian diwian
    Попробуй, для начала, отключить тени и АО во вьюпорте.Там посмотрим.Стек модификаторов не сильно загружен в ряд ли из-за него.А сама сцена большая?Может текстуры большие используются ?
  6. tagil_msk
    Текстуры не большие. Сцена на 730 т.полигонов. Попробую сделать так, как вы написали. Спасибо за советы!
  7. diwian diwian
    730т это действительно мало. Попробуй, в догонку, временно, переключится на "директ".
  8. tagil_msk
    вот у меня этот баг был чаще в 13 максе. После того как пересел на 14, пока не было подобного. Но если будет напишу) Приглашаю пока обсудить новинки: http://www.render.ru/xen/index.php?threads/156250/
  9. tagil_msk
    Каким образом теперь сюда гифки можно выкладывать? Хотел во пример сбросить не знаю как) Не принимает от мою гифку(:)(
