Почему ID material
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Konstantin Shevchenko, 16 июн 2001.
  1. Konstantin Shevchenko
    Konstantin Shevchenko Пользователь сайта
    Почему ID material после назначения номера меняет свой номер?
    В результате не возможно наложить нужную текстуру.
    ...не понял...
  3. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    мм.... ты сам понял, что написал? :)
    Это как!!!! ????? Походу Kostya придумал новый способ текстурирования!!! Мож плагин напишем... :)))))
    -= [ http://magiks.h1.ru - 3D Center] =-
  5. Konstantin Shevchenko
    У меня есть объект на который необходимо наложить текстуры.
    На каждую грань свою. Я воспользовался меш селект, присвоил каждой
    выделенной грани свой ID. Потом в материале Multi/ Sub object сделал
    на каждый ID свою текстуру. Накладываю материал ID 8 на выделенную
    грань ID 8, а материал накладывается 6. Выделял грани точно. Несколько
    раз проверял и все равно присваивается другой материал. :)
    А ты в каналах UVW map для каждой группы фэйсов с различными ID указал различные номера для каждой текстурной карты? (Правда, если ты используешь сферическую карту, это не важно...) Тот же номер канала надо и в материалах указать.
    P.S. Это всё нужно только для того, чтобы корректно отображались текстуры (их положение, поворот..)
    А вообще-то, если в M-S материале суб-материалы расположены правильно (т.е. материал №1 будет присвоен автоматически фэйсам с ID1(присвоить его фэйсам с ID2 не удастся...), №2 - ID2 и т.д.), то никаких проблем быть не должно.. Сам ежедневно работаю с Multi-Subj материалами...
