Почему фоновый битмап рендерится только ниже горизонта камеры!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Zorch, 19 сен 2009.
  1. Zorch
    Zorch Пользователь сайта
    Геометрия рендерится нормально, а фоновая картинка - только ниже горизонта камеры.
    Как этого избежать?
    Рендер через обычную Target камеру в vray'е
      24,2 КБ
      103
  2. MWG
    MWG Мастер
    Надо врейному ИСу, у которого тип "доме", поставить галку "инвизибл". А чтобы бек отражался в зеркальных поверхностях, надо битмапе на беке задать сферические координаты проецирования и все тому же ИСу снять галки "аффект спекуляр" и "аффект рефлект".
  3. Zorch
    Сенкью вэри матч!
  4. Zorch
    А можно поподробнее про назначение сферических координат бэку, так чтобы он при этом и во вьпорте отображался адекватно, а не растягивался сферически. (ЗЫ: Мне бэк нужен для вставки туда 3д сцены)
  5. MWG
    MWG Мастер
    Простую фотку, как у вас, сферически не развернешь. Для этого нужны панорамы 360 градусов. Это могут быть джипежки, могут быть ХДРки.
    В редакторе материалов заходите в опции своей битмапы. В свитке "координатес" ставите точку на "энвирон" (по дефолту стоит "текстурес"). Потом правее из выпадающего списка выбираете "Сферикал энвиромент".
