Почему Четыре?
- Автор темы totm
В Синиме есть модуль Sound Effector, который подгружает в программу звук и может рендерить видео со звуком. При этом есть 2D и 3D звук, тоесть источник звука перемещаясь по сцене будет отрендерен именно с таким пространственным эффектом. Но это наименьшее преимущество модуля, на мой взгляд.
Sound Effector имеет очень много инструментов для анализа звуковой волны. Тоесть в Синеме несколькими кликами можно сделать анимацию для визуального сопровождения музыки наподобие графической визуализации в Винампе. К тому же можно применять фильтр к звуку и выделять для себя только нужный диапазон частот, например использовать для анимации только басы или любую другую частоту.
Это всё что я знаю про звук в Синеме.
Вырезка из хелпа.
Анимация
Вы, наверное, уже задавали этот вопрос, что подразумевается под 4D в программе CINEMA 4D, так как в природе может существовать только 3-х демензиональные пространство? Четвёртое направление – это время. Если параметры элементов изменяются по времени (обычно это позиция), то при этом речь идёт о так называемой анимации.
Анимация
вот чудеса! я-то конечно первым делом пошёл на эту страницу.... Но! Как язык интерфейса на сайте я выбрал русский, а если maxon.net просматривать на русском, то русского хелпа в списке нет!
(http://www.maxon.net/ru/downloads/updates-co/documentation.html)
В общем, спасибо
В общем, спасибо
Единственно что работает с русским интерфейсом. Приходится менять язык и перегружать программу. Англо-русский бы.
Будет аглицкий интерфейс и руский хелп (хотя смысла не вижу).
Я думаю, при желании можно сделать чтобы оба одновременно работали и русский и нерусский...
