почему AgedFilm работает на половину
Работаю с плагином Aurorix-AgedFilm,и при рэндэринге после нескольких кадров(1200) выдаёт ошибку(0::42),я думал что это с моим компом что-то происходит,но я попробывал также на других компах,и результат тот-же.
если вы знаете в чём проблема, подскажите.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Некоторые плаги часто глючат на виндах98, что намного реже происходит с 2000...
Сначала нужно найти самые свежие версии плага. Если история повторится - посчитай композицию кусками. Ставишь ин-аут, добавляешь на рендер, в свойствах устанавливаешь "time span - custom", следующий кусок начинается там, где закончился предыдущий (проверь, чтоб кадры не дублировались), добавляешь на рендер, в свойствах устанавливаешь "time span - custom" и т.д., пока не разметишь всю композицию....
Или проверь, нет ли у тебя в проекте фотошопных плагов или ещё какой старой бяки - они вполне могут загадить оперативку и остановить рендер.
