почему 6 MAX тормозит на этой команде ?
Может кто сталкивался с таким ? Начинает грузится нормально, подгружает плагины, а затыкается на минут 15 на этом : STD Plugs\FileLink.dlu
Потом благополучно загружает до конца. Как бы можно убрать этот тормоз ?
Мефодий
Я ничего не делал. У меня при первом запуске Макса эта пауза была минуты 2-3, а при всех последующих - порядка 5-10 секунд.
Комп по сетке лазит. Если отключить сетку перед запуском - грузится быстро. Причём это происходит не на всех компах, а через один.. С чем связано - не знаю..и как лечить тоже.. Надо бы поглядеть на форуме support.discreet.com но пока руки не дошли
>может пути к тестурам/плагинам на сетку указывают?
нет это не причём. даже свежеустановленный МАХ так делает..
Насколько я понял эта dlu из VIZ досталась 6-ке
