Помогите сделать правильные настройки. Качаю Total Commander` ом, но хочу качать через прокси спутникового инета и чота не получается с настройками. Может с прокси не работает?
Работает! Сам качаю по FTP через прокси сервер, главное правильно настроить соединение. В настройках FTP соединения выбери пункт "Use Firewall (proxy server)" и в открывшемся меню проставь настройки на свой прокси.
Да я так и делаю, но оно то соединяет, то нет и что самое важное докачка через прокси не идет. Половина видео-урока скачал просто, а докачивать через прокси не хочет. Другой видео-урок начал таки тянуть, я обрадовался, но решил проверить докачку, А НЕ!!! А ты Тоталом качаешь?
Блин! Как же этот TotalCommander настроить, чтоб через прокси докачка работала? Через прокси цепляет и начинает качать, если остановить - пишет ошибку! После этого уже не докачивает этот файл, только сначала, а если прокси отключить, то этот же файл докачивает. Guimplen, какие у тя там пипимки нажаты?
Давай по порядку: Server Type: Auto Detect Галочка: Use Firewall (proxy server) При нажатии кнопки Change, прописал настройки на свой прокси: поставил радиокнопку на пункт - HTTP Proxy with FTP Support в пункте Firewall logon проставил имя прокси : порт имя пользователя и пароль не заполнял. OK ниже галочка: Use passive mode for transfers Все!!! Удачи!!!
