При экспорте модели с высокими текстурами 4000х4000 пикс. девушки из Posera в 3D Studio MAX у меня возникли неожиданные проблемы. Я экспортировал объект, затем импортировал его в МАХ 3.0. Естественно, девушка получилась без текстур, но разбита по частям. После этого я наложил текстуру на её тело, и решил отрендерить, чтобы увидеть результат. То, что предстало в результате моему взору, сильно удивило. Текстура тела наложилась со швами в районе боковой части девушки. Вид такой, как-будто её разрезали на две половинки, а потом склеили, а крупные швы, через всё тело сбоку остались. Что я сделал неправильно? Долго бился над этим, но так ничего и не получилось. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.
Все дело в маппинге. При развертывании mapping координат с помощью утилиты (texporter) можно обнаружить, что края частей тела соединены прямыми линиями с другими частями тела. Причем делается это совсем безобразно или даже хаотично.
Так что выход тут может быть только один:
Открываешь в Photoshopе тукстуру фигуры и заполняешь промежутки между частями модели (белый цвет) основной текстурой (или цветом).Например в P4 nude female.bmp это помоему розоватый цвет.
Делаешь заливку и кистью подправляешь.
Теперь эта текстура сгодиться!
Да, я бы еще посоветовал применить к модели модификатор Edit Mesh и сделать Weld Vertex с порогом в 0.01 для всех вершин. После этого можно без проблем применять такие модификаторы как Relax или Push, иначе было-бы коряво.
Всегда рад помочь!
Всегда рад помочь!
....Так что выход тут может быть только один: Открываешь в Photoshopе тукстуру фигуры и заполняешь промежутки между....
я б не сказал. все равно БУДЕТ ШОВ! более/мене очевидный.
это не способ, если нужно, штоб все было безупречно. правильней показать тем полигонам свое место. в синькином бодипаинте все это легко исправляется. попробуй, посмотри.
если нужно подробнее, расскажу.
>Weld Vertex - это садизм. ))
>во-первых - криво
>во-вторых - ты с ума сойжешь, когда доберешься до пальцев...
Ты Denny наверно не правильно меня понял.
Я имел в виду .. заходишь на уровень подобьекта Vertex в Edit Mesh выделяешь все вершины, устанавливаешь порог: 0.01 и жмёшь Weld selected. Все вершины с рассоянием меньшим порога сольются.
В итоге модель не изменится но sharp smooth в местах сочленения частей фигуры пропадет.
Так как Edit Mesh- модификатор то можно без проблем перед ним установить Morph модификатор, ну дальше ты сам знаешь.... главное чтобы количество и порядок вершин в экспортируемой модели не изменялись.
А на счет текстуры -- по моему мой вариант намного быстрее и проще.
>во-первых - криво
раскраска работает в случае с простенькими текстурками, где все тело просто выкрашено в один цвет. открой любую более менее реалистичную текстурку и ты увидишь, что, скажем, кожа рук и ног темнее живота.
вообщем, все это будет выглядеть давольно грязновато.
дело твое. расскрашивать, это неправильно.
Всем большое спасибо за участие. Я так понял, что избавиться от вышеуказанного мною недостатка при импорте в MAX совсем непросто. У меня дополнение к своему первоначальному вопросу. А как дело с импортом Poser-овских моделей обстоит в LightWave? Я этот пакет еще не пробовал. Будут ли там швы, или LightWave без проблем возьмет девушку из Poser.
