Плохое качество background'а
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Андрей Кураев, 19 дек 2013.
  1. Андрей Кураев
    Андрей Кураев Активный участник
    Не могу понять почему установленный на задний план референс в максе отражается размыто. В чём может быть дело?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Сними фильтрацию -"None" в настройках изображения.Также если используется Nitrous необходимо увеличить разрешение до 4000-6000.Ну и само изображение,соответственно должно быть качественным.
  3. Андрей Кураев
    Нитрос не стоит. Изображение в порядке. А где настройка фильтра "NONE"?
      329,3 КБ
      182
  4. diwian diwian
    "А где настройка фильтра "NONE"?-В редакторе материалов.
    Nitrous всё же предпочтительней, ну естественно, если видеокарта относительно новая.1-2 гб экранной памяти +увеличенное разрешение дают не плохие результаты.Про скорость самого вьюпорта и не упоминаю-небо и земля.
  5. Андрей Кураев
    Я не на плоскость накладывал фон, а использовал как файл бэкграунда. Сообщением выше я приложил фото каким способом я его ставил.
    Поставил нитрос. Увеличил количество пикселей референса аж до 6000. Итог в приложении. Да и сам файл у меня хороший (тоже выложил в приложение)
      906,2 КБ
      165
      297,6 КБ
      158
  6. diwian diwian
    В каком приложении?В таких случаях либо файл сцены скидывают либо фрагмент.Вот (рис) пример настройки вьюпорта.
      573,2 КБ
      171
  7. Андрей Кураев
    Вот я про что. Просто человек, который давал этот урок по видео записи, настраивал бэкграунд именно так. Только у него нормально отражается фон...
      1,2 МБ
      154
  8. diwian diwian
    Так и в чём проблема.Сделай так,только перед этим посмотри сообщение №6.
      1,1 МБ
      147
  9. Андрей Кураев
    Да я бы с радостью) Только почему у меня нет того что ты показываешь??
      955,1 КБ
      155
  10. diwian diwian
  11. Андрей Кураев
    Пробовал! Вводил скрипт, очищал картинку и снова загружал. Нет результата((
      1,2 МБ
      148
  12. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    а что за урок? если не секрет)
  13. diwian diwian
    Возможно просто 13 версия "не дотягивает".
      522 КБ
      150
  14. Мототок
    Мототок Знаток
    В 2014 добавлена функция которая позволяет выставить кач-во пикчи, а в 13 и ниже ее нет!
  15. diwian diwian
    Сложно сказать.Я практически не использую 13 в основном работаю на 2014 или моделирую на 2009.Возможно,что и есть какие-то настройки но в данном конкретном случае они просто могут не работать.Есть же в ранних версиях инструменты которые работают "не полностью"(Тopolоgy-например).
