Плотность изображения
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 6 май 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Люди! Если у кого найдется пара-тройка минут свободного времени, дайте пожалуйста совет или ссылку на какую-нибудь статью начинающему.
    Вопрос вот какой. Есть большое количество отсканированных в gray изображений. Все разного качества по плотности (темные, светлые) изображения. Можно ли в Shope получить информацию об интегральном значении плотности всего изображения, дабы использовать ее для выравнивания? По какому алгоритму все фотографии можно попытаться выровнять по плотности? Если я пользовался некорректной терминологией, прошу прощения :))
    ДЛЯ НОВИЧКА лучше всего пойдет команда AUTOLEVELS из
    меню IMAGE--ADJUSTMENT, она "выравнивает" изображения
    по своей гамме от белой до черной точки. Попробуй может
    тебе этого хватит.
    То есть, тебе нужно ВСЕ твои фото привести к одинаковому значению «плотности»?
    AUTOLEVELS берет самую светлую и темную точку из данного конкретногго изображения, а так как все фотографии не могут быть одинаковые (по экспозици, по манере, задачам, аппаратуре и т.д. сьемок), то и результат будет разный.
    Хотя, «По какому алгоритму все фотографии можно попытаться выровнять по плотности?» - наиболее близкий ответ.
    Попробуй в палитре info посмотреть гистограмму.
    Autolevels - это не то, что надо, согласен...
    В палитре info можно найти информацию о компонентах цвета или черного только в локальной точке, т.е. только в месте расположения курсора... А желательно иметь интегральное значение, т.е. по всему изображению...
    Хотя м.б. я не там искал? (Shop 7). Гистограмм там я чегой-то не обнаружил. Гистограммы в levels - это понятно, но они не дают по-моему того значения плотности, которое есть в info...
    Размой максимально Гауссом, и будет тебе значение
    Хотя, конечно, для "выравнивания" это не пригодится, не подумал. Работать надо только через Curves. Как? Тут уж, желательно, действительно почитать книжки.
    В "Shope" врядли, а вот в Photoshop можно:
    получить информацию Image -> Histogram...,
    корректировать Image -> Adjust -> Levels (Ctrl+L)
    В Levels - два ползунка Input и Output Levels двигать можно оба и с разных сторон.
    Это не "плотность изображения" называется - это "Уровень".
    Два три фотоснимка скорретрируешь - поймёшь принцип.
    Никакого алгоритма не может быть, если гистограммы т.е. уровни всех Ваших ч/б фотоснимков разные. Хотя поробуйте составить Action, - съэкономить времени немного поможет.
    "Гаусом мыть", как там советовали выше, - ни в коем случае. Хотя пусть пользуется, если хочет исказить до незнаваемости.
    Спасибо, Maverick, буду пробовать...
Модераторы: Mic Nau
