плоская металлич. поверхность
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 7 май 2004.
    У меня возникла проблема - как сделать плоскую металлическую поверхность, чтобы она была действительно похожа на блестящий металл.
    То есть по виду она должна быть, ну как стальная ложка или лезвие ножа. мне не нужно, чтобы было четкое отражение(окружающих объектов), а нужен эффект грубо отполированного металла. Вся проблема в том, что у меня получается либо что-то серое, на металл не похожее, либо отражающая поверхность(что-то типа хромированной). Если не трудно, подскажите, как сделать нужный мне материал(с помощью VRAY или finalRender или чего угодно ещё), или ссылочку, где можно это посмотреть.
