плитка
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Konstantin Kostarev, 29 июл 2009.
  1. Konstantin Kostarev
    Konstantin Kostarev Пользователь сайта
    Помогите пожалуйста!
    Сделал сцену ванную комнату. сделал в поли потом по поликам назначил каждому ид
    наложил текстуру плиткидифуз
    на рефл и глозенс маску чорнобелую
    бамп 150
    при обычном рендере бамп видно (рендерю из камеры) напрмиер в конце комнаты бамп между плитками вообще невидно(рендер 640480)
    Когда рендерю виреем irradance map+Light cache то бап вообще почти исчезает. при первом варианте освещенеи оними . в случае с виреем освещение врайlight
  2. Илья Николаев 92794
    Илья Николаев 92794 Активный участник
    У тебя на клавиатуре нет знаков препинания? Или ты писал под дулом пистолета? =)
    Я присоединяюсь к этой проблеме. Не знаю ее решения. В вирее с иррадиансом+лайт кешем бамп даже на средней дистанции не заметен, если только микроскопически приблизить камеру, то видно. А вот если ГИ выключить и осветить сцену омниками, то бамп прекрасно виден! =\
  3. Saplus
    Бамп это имитация, откуда ему взяться без нормальных ИС с тенями? Омники чем-то не нравятся?
  4. Илья Николаев 92794
    А если, к примеру, омни не хочется? А хочется ГИ. То вместо бампа применять нужно дисплейсмент?
  5. Konstantin Kostarev
    Илья Николаев
    не смеши так больше)))
    Saplus (3D Award)
    спасибо за ответ.проблема ясна
