Плинтус с помощью Loft'a!
zoommy
Делаю плинтус с помощью Loft'a, но сторона с изгибами находится на внешней стороне, как сделать чтоб она была на внутренней? Уже все перепробывал....
valgar
На уровне подобъектов сплайн отразить и передвинуть как надо относительно пивота.
Но плинтус лучше делать Sweep-ом.
croll
Идешь во вкладку Modify. Там кликаешь на плюсик модификатора и выскачит два слова Shape(форма) & Path(Путь). Клацкаешь на шейп и на самой модели ищешь где он. Выделяешь его и меняешь, и крутишь и т.д. как душе угодно.
Илья Николаев 92794
а чтобы всё было точно, то нужно пользоваться методом CRoLL и кнопочками в разделе Align (привязка) (в этом же пункте Shape).
zoommy
отражаю с помощью Mirror, изменяется как угодно только не во внутрь)
поподробней можно что крутить, чтоб он внутрь глядел?))
еще бы узнать, что такое метод метод CRoLL, а Align изменяет его положение относительно "сверху, снизу.."
еще когда выделяю плинтус (Loft) жму вкладку Shape...а сам профиль плинтуса не выделяется, чтоб его можно было крутить!
В общем так и ничего и не вышло(
croll
1. Имеем линию и форму
2. Клацкаем Shape и выделяем наш шейп. Если не знаем где он, хотя тут проще просто он либо в начале либо в конце, но тут можно всю модель выделить и как не странно он выделится.
3. делаем что хотим...
