Плавный переход возможен?
cooloskar
Всем привет.
Возможно ли и если возможно то как соединить плавным переходом (состоящим из нескольких полигонов) два объекта без долгой работы в ручном режиме, как было сделано тут.
Пробовал применить Bridge но результат ужасен ...
Может кто подскажет способ как более менее быстро работая с этими полигонами получить "чистый" и плавный переход от одной трубы к другой. На сколько я понимаю та же Maya позволяет сделать это легко ....
В принципе я понимаю что можно использовать сплайны, но вопрос именно про работу с имеющимися в сцене объектами.
Спасибо всем кто откликнется.
cooloskar
соединяем бриджем, берем swiftloop и с зажатым шифтом разбиваем красиво.
Да, подобный способ я уже находил в теме с тем же вопросом, но работает он откровенно говоря плохо.
Rappatools делает то что надо, но для 16 макса я его не нашел ...
cooloskar
Да неплохо, но есть ли способ сделать не прибегая к плагинам тоже самое.
К слову говоря эта штука не умеет строить Bridge по нормали от заданных полигонов, все равно самое важное (по моему мнению) нужно выставлять в ручную.
JamilRza
Рисуем от одного конца до другого кривую нужной формы, делаем экструд по сплайну и выбираем количество эджей. Что-то такое встречал, вроде в уроке про то как сделать ручку чайника
Sent from my iPhone using Tapatalk
