Плавный переход между текстурами
Игорь Погасий
Здравствуйте!
Вопрос в следующем: как сделать чтобы верхняя и нижняя часть объекта были раскрашены по разному и при этом текстура одной части плавно бы переходила в текстуру другой? Нашел от части как это делать при помощи узлов градиента и инсиденса, но это не совсем то что нужно, так как инседенс не окрашивает конкретно части объекта, но только его стороны в зависимости от направления (относительно вектора, камеры или света). Короче довольно долго возился, лазил в хелп, но так чтобы конкретно окрасить, скажем верхнюю и нижнюю половины цилиндра с плавным (градиентным) переходом так и не получилось. Подскажите пожалуйста, если кто знает как это сделать.
Спасибо.
Игорь Погасий
слава Богу, разобрался. Просто градиент надо брать из закладки текстур. Но вот как смешать подобным же образом два или несколько матриалов (каждый со своими свойствами отблеска, глянца и т.д.) так пока и не понятно.
Игорь Погасий
Или, положим, у меня составной обект сложной формы и каждой составляющей присвоена своя текстура, но переходы между текстурами опять таки должны быть плавными. Как тогда? Тут уже градиентом ничего не сделаешь...
Wats
Можно так: Нарисуйте кару (несколько карт) на объекте через Weight Map и потом используйте ее (их) через ноду Map lookup color, как маску на Weight в Mix 2colors (Mix 8colors ), где в слотах ваши текстуры...
Wats
Кстати еще так можно (ночью недопер :oops: ) просто на резвертке нарисуйте маску ч/б и используйте ее в слот Weight в Mix 2colors (Mix 8colors ), т.к у предидущего варианта есть ограничение - карта зависит от количества вершин в объекте...
Wats
Выделяете объект, потом Get > Property > Weight Map, нажимаете W и рисуете, чтобы уменьшить радиус кисти зажмите R и зажмите средюю кнопку и двигайте мышь влево. Для вызова настроек кисти нажмите на вторую кнопку внизу слева (Weight Pain Panel). Ну и можно еще F1 нажать, если я что-то упустил :rolleyes:
Wats
Маски можно рисовать в любом графическом редакторе, в Фотошопе например, заливаете слой черным цветом, а там где на объекте должна проявлятся текстура - рисуете белым цветом (принцип простой: черное - не видно, белое - 100% видимость, ну и градации серого - полупрозрачность), для удобства рисования можно положить сверху слой с разверткой в режиме Screen.
