Плавный переход между разными материалами в VRay
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Илья Клепиков, 5 май 2012.
  1. Илья Клепиков
    Илья Клепиков Знаток
    Вот, допустим, есть модель. Полигонов много. Она окрашена в определенный цвет, мы берем кисть с размытыми краями и рисуем на модели пятно другого цвета. Вопрос такой: Есть ли в 3ds-max возможность взять и на место одного цвета применить один материал, на место другого - другой, т. е. получить Multi/Sub-Object, но важно то, что в данном случае между различными материалами будет плавный переход ввиду размытых границ пятна. Есть ли такая возможность в VRay?
  2. ShInIGameR
    ShInIGameR Активный участник
    Тут дело не в vray, тебе нужен blend мат если я правильно понял. Рисуется ч.б. маска и по ней смешиваются два материала как тебе нужно, с размытием или чем-то подобным. Есть ещё композит материал, он позволяет накладывать такстуры друг на друга - можно получить отличные процедурные текстуры, но в максе это эпически неудобно.
  3. Сhin@man
    Сhin@man Активный участник
    Можно использовать карту mix по маске смешивает два материала.также в ней есть возможность редактировать маску с помощью кривой
  4. Илья Клепиков
    Спасибо. На тот момент, когда задавал вопрос, я ,сам того не зная, спрашивал о blend. Я тогда еще и
    с UVW дела не имел, чтоб ч\б-маски накладывать.
