Плавность текстуры при экспорте
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем mirage, 19 окт 2012.
Модераторы: M.R.K.(MindThrower)
  1. mirage
    mirage Знаток
    Есть проблемма. Может это я такой "умный", а все с этим живут и даже не парятся, но меня лично определённое обстоятельство сильно покоробило при экспорте текстуры из zbrash.
    Когда я текстурирую модель, всё хорошо, она гладенькая, а морщинки и складочки идут правильно, развёртка у модели есть, тоже ничегошная, без сильных искажений, но когда я выгружаю текстуру например в tif и открываю её для просмотра, вижу следующее:
    текстура выглядит угловатой и не ровной, то есть там, гда проходят рёбра, текстура ломается и, естественно, в конечном результате это всё видно и на моделе в максе...
    Возможно есть способ экспорта текстур с охранением плавности рисунка?
    P.S. Пробовал в браше сглаживать развёртку, становится только хуже, в этом случае текстура вообще не совпадает с объектом в максе. Да и само сглаживание какое-то не постоянное, стоит пару раз переключится между уровнями и оно пропадает (не продумано как-то).
  2. M.R.K.(MindThrower)
    M.R.K.(MindThrower) Moderator Команда форума
    Я что-то не замечал такого. Может подкрепить все вышесказанное парой-тройкой скринов?)
  3. mirage
    mirage Знаток
    Чётко видны углы вокруг глаза и в углах рта.
      509,8 КБ
      82
  4. M.R.K.(MindThrower)
    Да, замечал такую вещь, но это было только когда делал текстуру из полипейнт не на самом высоком уровне дивайда.
  5. mirage
    mirage Знаток
    Хм... Странно, я как раз делал на самом высоком.
    Или, может быть, поможет HD скульптинг?
    Ладно, видать, придётся в PS вытягивать.
    Спасибо.
  6. mirage
    mirage Знаток
    Скажите, а можно сгладить развёртку уже на готовой отекстурированной модели? Или придется удалять все верхние уровни и сглаживать заново? Не хотелось бы.
  7. M.R.K.(MindThrower)
    Есть кнопка Work on clone, сделаете сглаживание, скопируете на основную модель. Вроде должно получиться.
