Плавное сопряжение фюзеляжа с крылом.
volfrus
Подскажите кто нибудь, возможно ли плавное сопряжение фюзеляжа с крылом. в 3d max. Сделал и то и другое в Editable Poly и не могу найти способ теперь это все красиво соединить. Я в основном работаю в CATIA и SolidWorks там все это делается одним щелчком мышки, здесь - просто засада какая то (или лыжи не едут или...) скрин прицепил. Спасибо.
INCUS
Не, здесь совсем другой принцип работы.
Буленовские операции тут недоразвиты, если не сказать грубее.
Крыло нужно либо врезать катом, либо выращивать экструдом..
Если не привык к работе с меш, лучше взять что-нибудь попроще, чем самолёт, а то нервы порвёшь с непривычки, и охоту отобьёт.
Тут гораздо больше ручной работы. Зато сетка потом в порядочке, её можно спокойно и развернуть по человечески, и затекстурить.
В SolidWorks это проще конечно сделать, но далеко не "одним щелчком мышки" и ограничения на подобные
операции там тоже есть. К тому же MAX имеет перед CAD программами одно преимущество - в отличии от
того же SolidWorks он позволяет создавать объекты с ошибками геометрии, что в CAD программах не возможно
в принципе.
А в данном конкретном случае, скрин маловат правда, но и на таком видна главная ошибка, которую обычно
делают - два объекта созданы абсолютно без "оглядки друг на друга". Достаточно сделать всего 2 вещи и
все прекрасно пристыкуется:
1 - отредактировать сплайн основания крыла с привязкой к сетке соответствующей области фюзеляжа, чтобы
точки сплайна лежали в одной фронтальной плоскости с ребрами фюзеляжа, а не хаотично
2 - выделить область стыковки на фюзеляже, т.е. часть полигонов, сделать Insert и немного уплотнить сетку,
после корректной стыковки можно фаски снять и сглаживать уже по любому, хоть отдельно, хоть как целый
объект
volfrus
Полностью с вами согласен, бессмысленно сравнивать профессиональные системы САПР с развлекательной псевдо 3D программой 3D MAX. Но все таки может быть существует хотя бы какой то более простой вариант чем выращивание посегментно далекое от чертежа сопряжение? И простите конечно, а что вы называете ребрами фюзеляжа? Может быть есть какие то уроки как другие люди решают данную проблему именно в максе?
Может ShapeMerge где пригодится(Cookie Cutter).Да и делать "базу" фюзеляжа, я думаю лучше половинкой . Но в целом согласен с ребятами.
Дима, спасибо!
Очень наглядно пояснил мою мысль и про половину объекта вспомнил, я забыл упомянуть.
Единственное дополнение, редактировать лучше одну половину, но перед сглаживанием обязательно
отзеркалить и слить точки. Попытка сгладить одну половину, а уже потом делать Mirror, в 100% случаев
приведет к неправильному результату. Что впрочем напрямую следует из алгоритма работы модификаторов
TurboSmoth и ему подобных.
Уроков по MAX-у больше, чем для любой другой программы моделирования, по самолетам их достаточно.
И не стоит называть MAX "псевдо 3D программой", это достаточно мощный инструмент. Я как-то раз пытался
сделать немецкий He-111 полностью в SolidWorks 2004, сделать то я сделал, но за то же время в MAX-е
я бы 5 самолетов смоделировал. Хотя я понимаю конечно, если в профиле страна правильно указана - Канада,
т.е. Северная Америка, тогда вопросов нет. Я еще не забыл, как в начале 2000-х на всех штатовских форумах
нам писали, что вы, русские, лохи, т.к. в MAX-е работаете, а надо в LightWave, это круто. Объективно говоря
тогда в США и Канаде пакетом №1 был действительно LightWave, а не MAX, как в России.
Bo3Me3DIE
Странное высказывание.
Улыбнуло) И собственно где сейчас этот lightwave?))
iVAt
Если не стоит задача сделать лоу-поли модель или модель одним мешем, то я бы сделал так, как в реальности, т.е. фюзеляж отдельно, крыло отдельно, а плавное сопряжение (слизы) отдельно.
Я одновременно ставил несколько 3d программ,когда переходил с 2d на 3d и уже тогда макс впечатлил гораздо больше чем остальной аналогичный софт.
SolidWorks невероятно полезная программа,но у макса возможностей на прядок выше(я имею в виду в основном моделинг,а уж про всё остальное так там SW рядом не стоял-да и не надо там ничего лишнего достаточно того какой он сейчас -лучше мне кажется и не придумаешь).Не зря вроде на нём Айробус моделили. К стати, в нём есть возможно использовать Mental Ray.
Проблема заключается в том,что заявление типа "...развлекательной псевдо 3D программой 3D MAX" лишь подтверждает то ,что " плавая только по верху" и фотошоп можно назвать программой "псевдо" рисования и Браш "псевдо" скульптурным софтом а АЕ предназначена только для склеивания свадьб и телефонного видео.
volfrus
Спасибо за советы. Никого не хотел обидеть, просто как инженеру мне значительно проще что либо создавать используя инженерный профессиональный софт с возможностью установить размеры, сопряжения и т.д. а не лепить на удачу как в максе. Я теперь понял что у макса безумные проблемы с математикой особо с булевыми операциями. Опять не видел ни одного чертежа сделанного в максе. У меня задача повторить Ла-7 как можно более близко к оригиналу и попросили сделать это в максе к моему большому сожалению.
Селена /quote сказал(а):
Я думаю что по сделанной модели в He-111 в SW его реально практически не дорабатывая запустить в производство а вот макс все же остается в сфере развлечений и кино.
Канада указана правильно и отношение канадцев и в целом североамериканцев к россиянам тоже понятна, они люди недалекие простите их, у канадцев вообще нет своей промышленности и по уровню развития это страна 3-го мира.
Еще раз благодарю за советы и отзывы. Если есть вопросы по канаде или по авиа-ракетному направлению всегда буду рад помочь. С уважением, Константин.
Bo3Me3DIE, я бы тоже хотел, хотя бы из интереса, узнать где он теперь, их хваленый LightWave.
По факту пол-мира на MAX подсадили.
volfrus, тебе лично только один пример приведу, в качестве иллюстрации того, насколько ты заблуждаешься
насчет MAX-а, несколько лет назад одна азиатская фирма, сейчас уже довольно известная, предложила
делать модели военной техники под печать на 3D-принтере. Тестовые модели я им сделал в трех вариантах
каждую: MAX? SolidWorks и Unigraphics NX, расписав подробно все плюсы и минусы каждого, они подумали и выбрали,
по совокупности, MAX. Точное моделирование в нем по чертежам и размерам не составляет никакого труда.
Конкретно под 3D-принтер достаточно не допускать ошибок геометрии и правильно масштабы пересчитывать.
volfrus
ну давай на ты. я еще пол дня потратил на сопряжение в этом так называемом 3д максе и ничего не вышло, не получается нужная точность, уроков нет а NURBS выглядит в Максе как прикол. Спасибо, наслаждайтесь и дальше процессом создания 3Д в максе, он мне напоминает пиление леса лобзиком.
volfrus
Вы какую то чушь несете, уж извините. 3д Макс довольно сложная программа и в ней надо уметь работать, а так вот наскоком как вы конечно ничего не получиться. А если вы не умеете, то, во первых это ваша проблема, а не проблема программы, а во вторых просто не нужно браться за работу в программах которых вы не знаете.
Собственно вообще непонятно зачем вы в макс то полезли, если не умете в нем работать. Сделали бы свой самолет в SolidWorks, а потом экспортировали бы его в 3д макс и сохранили уже как файл 3Д макса, если от вас именно формат 3д макса требуют.
Ну вы даете ))) Конечно не видели, и не могли видеть так как в максе чертежи вообще не делают, потому их и нет. А для чертежей Автокад есть.
Собственно это ваше недоумение отсутствием чертежей из 3Д макса, наводит на мысль, что вы вообще не понимаете что из себя представляет 3д макс, что в нем можно сделать и чего нельзя и для чего его вообще используют. Так что немудрено что у вас ничего не получается.
Всё дело в недостаточном знание программы и приёмов работы ,и в результате, "пиление леса лобзиком".В максе "лес можно пилить" и лобзиком, и лезвием, и пилой, и лазером, и взрывом и струной ,хоть тем же лесом ,а выбор в данном случае именно лобзика-дело "лесоруба"-ну что я могу сказать-И такое бывает!.
"...не получается нужная точность, уроков нет"-Осмелюсь не согласится.И почти 200 000 тем посвящённая максу (и это только на этом форуме) подтверждение этому. Насчёт точности, лучше пусть расскажет Олег,моделинг техники -его стихия.
Я думаю это не совсем корректно сравнивать макс с "инженерным" софтом.Не предназначен он для этого-и может даже к лучшему.Уже одно то,что уважаемого автора попросили выполнить модель именно в максе я думаю и является подтверждением того,что это не "псевдо" 3d софт.
Ну а так.Сделай модель в чём более "силён" и импортируй в макс,правда возникает большая вероятность ошибок (отдельная тема).Да,и оставь макс в покое.Народ здесь разный встречается,в большей степени весёлый ,в основном "безхитростный" но "ответить" могут очень даже "оригинально".
volfrus
Вот не совсем понял фразу "Народ здесь разный встречается,в большей степени весёлый ,в основном "безхитростный" но "ответить" могут очень даже "оригинально"?
#17
Да всё про "псевдо 3d".Мне особо без разницы .Но согласись,довольно странно, не зная программы, декларировать о её возможностях.Я понимаю если об этом скажут Селена или INCUS ,я видел то,какие решения они предлагают на форуме, настолько оригинальные,что можно отдельную книгу писать о моделировании.Ну а так,не будем отвлекаться, если есть вопросы то спрашивай.Не хочется тратить время в пустую.
#18
volfrus, на "ты" или на "Вы" мне без разницы, не в этом суть, ко всему вышесказанному могу только
одно добавить - в отличии от многих на этом форуме я в SolidWorks работаю почти столько же, сколько
и в MAX-е, все плюсы и минусы обеих программ прекрасно знаю, именно поэтому мне очень странно
все это слышать ... от ВАС.
Есть очень классный анекдот на эту тему, жаль неприличный.
volfrus
спасибо что не переходите на персоналии, но ответа на вопрос я так и не услышал.
#20
Я одного понять не могу.Почему не сделать самолёт в той проге которую хорошо знаешь, потом перекинуть в макс и в конечном итоге сузить круг вопросов связанных с исправление ошибок а не пытаться изучить основы моделирования,на которые у ребят ушло полтора десятка лет и при том ещё параллельно прикалываться о её возможностях .
Для того,что бы получить ответ нужно задать вопрос.Не хочу больше терять в пустую время, если есть вопросы, конкретно, по заявленной теме, рад буду помочь.
