Плавное изменение силы света в анимации.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 авг 2003.
    Можно ли плавно изменять значения силы света Target Spot при работе с объемным светом в Environment (Rendering - Environment - Common Parameters - Global Lighting - Level и Rendering - Environment - Volume Light Parameters - Volume - Density) в анимации. А то при одних положениях свет из-за большой плотности смазывается и перестает быть похож на объемный свет, а при других слишком слаб и невыразителен. Что бы это исправить я хотел менять значения силы света, но каждый кадр настраивать не будешь. Вот если бы свет менялся плавно от одного значения к другому выставленные в ключах анимации - было бы проще.
    Спасибо.
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Так ты проверил-бы сам..
    А вообще в МАХ-е практически все можно анимировать можно.. Эти параметры тоже..
  3. Druzzer Gub
    Druzzer Gub Активный участник
    А нахрена проверять, проще же форум зафлеймить
