Планшет и ZBRUSH
SkyGround
Вот никак не могу понять как в Zbrush при рисовании (а именно на подели в режиме edit) сделать так чтобы от в зависимости от силы нажима пера была разная интенсивность тоесть сильнее давлю - "глубже капаю"?
LeXuSMalus
Куратор форума
так оно так и есть. посмотри может в настройках самого вакома настроить нужно, мож он сам плохо реагирует. ну и на кройняк есть в ZB preferences -> tablet.
SkyGround
Да чтото не вижу как оно там есть, в других редакторах Photoshop, Painter, Flash там все нормально, а в ZBrush'е чего не хочет, а Tablet чото крутил нечо не вышло. А может где еще подкрутить чего надо? И что именно в Tablet нужно настроить?
LeXuSMalus
Куратор форума
В первую очередь в Пуск->все программы->WacomTablet настройки покрути, чувствительнось. А в ZB Tablet size на 0 или отрицательный, тогда должен почувствовать
Vel48
Доброго времени суток!
У меня такая проблема - компьютер планшет видит, планшет хорошо работает в 2d программах (krita, sai), но в zbrush его не видно. Двигаешь пером - никакой реакции, хотя планшет подключен и лампочка на планшете мигает. Кто-то сталкивался с этим? Как это исправить?
Планшет - Wacom Bamboo pen, версия zbrush 4R8.
