Plane по точкам трекинга
steinhammer
в Syntheyes сделал трекинг видео, перенёс сцену в 3d max, подскажите, пожалуйста, можно ли по точкам трекинга создать plane такой же изогнутый как земля на видео?
Артер
Куратор форума
Подробнее пожалуйста, что именно за точки, как это всё выглядит в МАХе?
steinhammer
извините
первый скрин - видео
второй - то же видео в программе syntheyes
третий - экспорт из syntheyes в 3d max
четвертый - вот по таким точкам (или по всем точкам) можно ли сделать plane?
Сцена в MAX-е что из себя представляет? Это видео на background в окне камеры?
Или есть набор полигональных (или иных) объектов, импортированных из
генератора ландшафтов и образующих этот ландшафт?
При помощи Path моделирования(если "точки" конвертируются в Path)можно создать геометрию опять таки ручным способом.Скинь максовский файл .Попробуем,что получиться (если они не CamPoint-что вероятнее всего и относятся к "Хелперам").
Использовать "Хелперы" можно лишь опираясь на их местонахождения и уже по ним создавать геометрию при помощи всё того же Path моделирования(или другого).Конвертировать их доступными средствами МАКСА не получиться (или я просто не знаю таких инструментов).
У тебя объекты Point Helper и это значит, что стандартный метод Create Line
с активной 3D-привязкой здесь не годится, привязки не будут работать.
Т.е. придется видимо на виде сверху создать объект Plane например, разбить
на большое количество сегментов и делать вручную, т.е. каждую точку
совмещать отдельно, т.к. единственным доступным инструментом будет Aling.
#16
Matte/Shadow/Reflection (в зависимости от используемого визуализатора).Да и видео (между нами говоря) мягко сказать - не могу подобрать слова грубо сказать- не решаюсь.
#18
На поверхность земли (геометрия) назначен материал Matte/Shadow/Reflection(в зависимости от рендера) в который установлен видеоролик который в свою очередь установлен в окружение .А падение шаров просчитано MassFx,Reactor...(в зависимости от версии макса).
#20
Естественно.Можно конечно при помощи сторонних программ(в интернете "гуляют" программы создания геометрии по изображениям) но в ручную в максе гораздо быстрее.Тема вообще ближе "композингу" чем к максу.В максе можно лишь шары просчитать на чёрном(или зелёном-"хромо кей")фоне.
